Текущее время: Чт июл 02, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 22:56
Как создать 8 тоннелей ? имея 2 DES-3010G ?
задача
1. Поставить DES-3010G на расстоянии 2 км (оптический канал на 1гб)
2. создать 8 тоннелей из порта 1,2, ... коммутатора А в порт коммутатора В 1,2, ... соответственно
3. в Коммутатор DES-3010G А приходят провода из DES 3526 (там 1 порт на 1 абонента) так что из него в мой будет шнурками кидать но как сделать чтобы на другом получить тот же эффект ? и раздать дальше сигнал до абонентов ? какой надо будет залить конфиг как настроить ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:33
Вы хотите Link Aggregation настроить между ними?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:39
простите я не силён в терминологии
у нас провайдер поставляет сигнал по оборудованию DES3526
нам достались парочка DES 3010G
наш оператор поставят сигнал по средствам Vlan потоков на соответствующие изолированные друг от друга порты на своём 3526
нам необходимо используя наши DES 3010G ретранслировать сигнал на расстояние 2 км по оптическому 2х волоконному каналу и довести из нашего второго DES 3010G провода до абонентов.
Как необходимо настроить наши DES 3010G чтобы совершить требуемую нам задачу ?
подскажите конфиг ?
желательно чтобы через консольный порт удалённо ещё можно было бы обратиться к обоим коммутаторам и проверять их работоспособность
может быть руками как-то прописать виланы типа вилан 1 для порта 1 на коммутаторе 10.0.0.1 отправить на 1 порт на коммутаторе 10.0.0.2 и так далее ... все 8 портов желательно. и чтобы они также были изолированны друг от друга !!!
Спасибо надеюсь я достаточно подробно изложил задачу решение которой я сам к сожалению не могу найти (((
примерная схема того чего хочу добиться
порт на 3526 оператора пачкорд до порта на нашем DES 3010G общий оптический канал до второго DES 3010G пачкорд из соответствующего порта на нашем DES 3010G до абонента.
(и так далее желательно 8 абонентов)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:36
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:32
Схема в картинках того что необходимо получить
какие конфигурации необходимо залить в каждый из коммутаторов DES 3010G ?
это наверняка как то можно сделать на уровне Vlan ов но я не силён в настройках поэтому прошу тут помощи.
если нетрудно можете написать ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 00:00
Если в двух словах то создаёте нужно кол-во VLAN-ов, удаляете порты из первого VLAN-а на каждом свитче и добавляете порты каждый в свой VLAN как untagged, но только одинаково на обоих устройствах. Я так понимаю порты клиентского свитча провайдера тоже untagged? Потом добавляете магистральные порты как tagged во все эти VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 07:54
В теории я могу только нарисовать картинку но как написать эти конфигурации ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 08:20
1) Открыть гугл, понять что такое VLAN.
2) Открыть документацию к свитчу, прочитать как настраивается.
3) Если будут вопросы по каким-то конкретным вещам - спросить на форуме.
По поводу (2), Иван вам всю последовательность действий уже описал.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:32
незнаю какой синтаксис консоли у 3010. но попробую так обьяснить , напрмер можно и через web интерфейс зделать.
на обоих свитчах одинаково:
убираем из default vlan порты 1-8
создаём vlan в кол-ве 8 штук с 101 по 108
в каждом из vlan добавляем свой порт ( для 101 порт 1 ) как untaget и порт G2 как taget .
всё также и с остальными vlan , отличие будет только порты которые untaget 1 по 8 .
таким способом мы получим тегированые пакеты на выходе G2 которые будут передоватся на такойже комутатор .
Управление либо через консольный порт или с G1 , управление остаётся в default vlan.
можно еще до кучи traffic segmetation настроить чтобы все порты видели только порт G2 , это исключит любую передачу между портами 1 - 8 .
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
