Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:00
REGISTER писал(а):
Не знаю может тебе и помогло, но у меня и дня не держит, пропадает интернет и все.
Теряется шлюз и в логах
pppd[261]: PPP server detected.
daemon crit pppd[261]: PPP session established.
и мне не помогло.
проделал всё, начиная с замены провода витой парой от модема до самой коробки в подъезде дома , затем замена прошивки на каждую поочерёдно, делал всякие настройки модема по советам в форуме, затем перепаял все конденсаторы, добавил не существующие конденсаторы. И заканчивая прогоном на всех прошивках после замены конденсаторов.
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!
провайдер ковырялся в своём оборудовании---говорят у них всё хорошо.
Но как не восстанавливал сессию после биллинга каждые 8 часов так и не восстанавливает.
dsl-2540u_RU ЮТК Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:35
supervisor82 писал(а):
и мне не помогло.
Поменяйся с кем-нибудь из друзей модемами на время и посмотри как себя другой модем будет вести, а друзья пусть посмотрят как твой модем себя у них ведёт.
Если у тебя и в железе у провайдера всё впорядке (хотя смотря что они называют в порядке и для какого железа), то остаётся тлько посредник между тобой и провайдером - телефонная линия.
И напиши ещё заодно что модем показывает о состояние соединения (линии).
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:51
Давай проверять все по порядку:
1 Поставь новую прошивку.
2 Сбрось ее по умолчанию.
3 Настрой подключение роутером.
3 Выгрузи свою конфигурацию и простым текстовым редактором отредактируй в соответствии с моей конфигурацией.
4 Залей измененную конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 19:12
Все сделал подождем
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 20:41
REGISTER писал(а):
Все сделал подождем
Я еще картинки подготовил, если что, по ним свериться можно будет.
Картинки в темном сообщении. Там есть несколько необычных настроек, DNS и шлюз прописываются вручную.
Последний раз редактировалось Armen E. Вс апр 26, 2009 00:21, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 21:59
Armen E. писал(а):
Там есть несколько необычных настроек.
например? Можешь сюда выложить данные картинки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:41
и мне не помогло.
мой dsl-2540u_RU показывает
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.6 24.8
Attenuation (dB): 14.5 8.3
Output Power (dBm): 12.4 19.2
Attainable Rate (Kbps): 21428 1264
Rate (Kbps): 8191 638
брал новый модем dsl2500u/bru/c --- тоже самое. каждые 8 часов при биллинге сессия отваливается
вот логи с модема который взял на время:
1st day 08:00:17 syslog info -- MARK --
1st day 08:00:29 daemon crit pppd[224]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 08:00:29 daemon crit pppd[224]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 08:00:35 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:00:36 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:00:39 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:00:40 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:00:40 daemon crit pppd[224]: PPP session established.
1st day 08:00:52 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:00:52 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:00:56 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:00:56 daemon crit pppd[224]: PPP session established.
1st day 08:01:11 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:12 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:01:15 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:16 daemon crit pppd[224]: PPP session established.
1st day 08:01:28 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:29 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:01:32 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:32 daemon crit pppd[224]: PPP session established.
1st day 08:01:36 user warn dnsprobe[460]: dns query failed
1st day 08:01:38 user warn dnsprobe[460]: dns query failed
1st day 08:01:40 user warn dnsprobe[460]: dns query failed
1st day 08:01:40 user notice dnsprobe[460]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
1st day 08:01:44 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:45 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:01:48 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:49 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:01:52 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:01:53 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:01:53 daemon crit pppd[224]: PPP session established.
1st day 08:02:05 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:02:06 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:02:09 daemon notice pppd[224]: PPP: Start to connect ...
1st day 08:02:09 daemon crit pppd[224]: PPP server detected.
1st day 08:02:09 daemon info pppd[224]: Exit.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 00:09
...брал новый модем dsl2500u/bru/c --- тоже самое. каждые 8 часов при биллинге сессия отваливается
Этот модем точно нельзя рассматривать в качестве замены, нужен любой другой производитель или модем на который вообще никто не жалуется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 07:26
любой другой-это понятно.....
мне интересен сам факт--- что же творится с модемами dlink, как со снятыми с производства так и с НОВЫМИ....
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:40
Пока мы или кто-нибудь другой не найдет причину, ответ останется загадкой…
НО! если и модем другого производителя будет у вас виснуть, ответ очевиден.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 20:58
supervisor82, а тот что DSL-2500* у втоих друзей как себя ведёт? Как твой модем у них себя ведёт?
И есть такая ещё штука в теории вероятности: один раз - случайность, два раза - совпадение, три - закономерность.
На мой взгляд, если два разных модема ( с разным программным обеспечением и устройством) ведут себя обсолютно одинаково, то для большей убедительности в том что вины модемов здесь, остаётся найти хороший модем другого производителя. Лучше всего ZyXEL.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 21:07
Вообще могу сказать вот что: вот вы как-то сравниваете совсем не хорошо. Сколько модемов настраивал, сколько экспериментировал - не встречал совсем таки плохого модема. Были не очень, которые нуторно настраивать и работать они могли только с обычным ADSL (G.dmt & G.Line), были нормальные, были хорошие, и очень хорошие. Но и те, и другие, и третие работали. Так же попадались и "бракованные", причём даже у очень хороших производителей, но это единичные случаи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:30
А тут вы попали прям в точку!!!
если бы я один был с такой проблемой--случайность
еслиб двое --совпадение
А сколько людей с данной проблемой??? Потеря сессии при биллинге???
Полный форум таких людей.
Вот тут уже похоже на закономерность....
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:15
Более логичным, мне кажется объяснение, которое написали на форуме ЮТК Волгограда. Модемы Д-Линк плохо работают с 4 и более серверами авторизации протокола РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:43
Действительно, модем не восстанавливает сессию поcле обрыва провайдером в том случае, если провайдер поменял во время обрыва шлюз с другим IP адресом.
Если IP шлюза остался прежним---сессия поднимается. (но это большая редкость в ютк)
В этом форуме эту тему кто-то уже поднимал в 2007 году.... и был полностью проигнорирован сотрудниками d-link.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 26
