Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 00:57
Пару дней назад приобрел DIR-655, обновил прошивку на 121WWB10 с российского сайта. В режиме PPTP Dual Access VPN-соединение устанавливалось, но данные по нему бежать не хотели. Зашел на ftp.d-link.com, стянул оттуда прошивку посвежее версии 130, без проблем залил ее в роутер. Глюк с PPTP пропал, интернет работает отлично, но перестала работать локальная сеть всвязи с отсутствием режима Dual Access. Попробовал вернуться на русскую прошивку постарее - роутер не хочет ее принимать, пишет что не тот firmware. Указанные на форуме способы попасть через telnet в redboot для DIR-320, DIR-400 для DIR-655 не работают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:50
Похоже что никак
Firmware: 1.30 (Beta)
Date: 04/14/09
1. Fix DHCP server issue.
2. Modify the turn from "Network USB" to "Shareport" in the option of "My USB Type is:"
3. Add Advanced DNS Service feature.
4. Add SecureSpot 2.0
5. Remove the 3G from GUI
6. Fix LLTD wrong icon in Vista.
7. Fix reboot issue when connecting to Internet
8. Add Graphical authentication to log-in page.
9. Removed 802.11b
10. This firmware can not downgraded to previous versions.
11. Guest Zone disable SharePort support (USB spec v1.05)
12. New SharePort support PC/Mac (Requires Utility Installed on PC or Mac to work)
13. Router time is not reset when factory reset.
14. Fix schedule end time error.
_______________________________________________
Когда будет русская прошивка, на основе этой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:29
Придется ждать русскую прошивку этой же версии. Ждать придется очень долго.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:34
Планто в сервис-центре.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 17:54
Firmware: 1.31
Date: 04/28/09
1. New SharePort support PC/Mac (Requires New Utility Installed on PC or Mac to work)
2. Add SecureSpot 2.0
3. Add Graphical authentication to log-in page.
4. Fix DHCP server issue.
5. Modify the turn from "Network USB" to "SharePort" in the option of "My USB Type is:"
6. Add Advanced DNS Service feature.
7. Remove the 3G from GUI
8. Fix LLTD wrong icon in Vista.
9. Fix reboot issue when connecting to Internet
10. Fix if set more than 8 Trigger or Firewall port in Application Rules, it will show warning message.
11. Fix bug: When QRS set wan type of rt to DHCP, the rt will not set Primary and second DNS.
12. This firmware can not be downgraded to previous versions.
13. Guest Zone disable SharePort support (USB spec v1.05)
14. Router time is not reset when factory reset.
15. Fix schedule end time error.
Note: This firmware does not allow downgrading to pre-1.3x. Please save your configuration file before the upgrade. After the upgrade, please reset to factory default, then upload the configuration file image.
вопрос так и повис, планируеться ли русская прошивка на основе этой?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:53
БУдет. примерный срок. Середина июня.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 20:38
Большое спасибо, бум ждать середину июня
