Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Вопросы по dir-100, dir-120
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:18
Являюсь пользователем dir-120 и очень не доволен локальной скоростью через сие устройство, так вот по этому поводу задаю вопросы:
1) Какова локальная скорость через dir-100 ("курил" форум Корбины и нашел человека у которого скорость при маршрутизации являлась до 10 мб в локалке)
2) Чем отличается железо dir-100 от dir-120, кроме принт-сервера, чипы то у них вроде как одинаковые ?
3) Если это так в dir-100 со скоростью, то почему так в dir-120 ? (Моя скорость скачки при маршрутизации равна максимум 950 кб а отдачи 1,7 мб (прошивка Hardware Version: N/A Firmware Version:v1.03RU_patch01) При просмотре IPTV скорость видео потока равна (битрейт) 5 мб.
4) Так что же это ? Кривая прошивка или как ? Только не говорите что максимальная скорость скачки с лок. ресурсов равна 8 мегабит :(
Возможно ли перепрошить dir-120 в dir-100 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:26
Железо разное.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:40
Получается что это не излечимо ? Кстати заметил одну вещь, примерно пол часа назад качал с DC++ фильм и после этого роутер перестал выдавать интернет + его страничка не отвечала, пользовался кнопкой сзади дабы перезагрузить его, отключал соединение, включал его, ноль эмоций... помогло только лишь отключения блока питания и включения вновь :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 06:18
Я максимум добился от DIR-100 8,5Мб/с скачки (просто домашняя сеть типа Ubuntu+XP)
И локальная сеть 4,2Мб/с (Торрент-Трекер и DC++)....
То что там кто-то писал про 10Мб/с - полная ахинея
Кстати у меня Билайн (бывшая Корбина)....
Это железные ограничения..... к сожалению......
Мб/с в моём посте - это метры, а не мегабиты
метры умножаем на 8 - получаем мегабиты...
Beeline + DIR-100 + PlayStation 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 08:40
Я отличаю мегабайты от мегабит
Пример: 100 мегабит равен 12,5 метрам... 10 мегабит 1250 килобайтам и т.д. 8 бит = 1 байт
В общем решил продать эту бяку, куплю наверное 300 ый или 707P, только почитаю о нем отзывы, просто нужен агрегат с неплохой скоростью локалки при маршрутизации и принт-сервер
Кстати заметил какую-то фигню за ним, в общем поставил я ограничение в ДС на аплоад на 300 килобайт :) и файл весом в 180 мегов с меня скачали за пол минуты, спрашивается как ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:49
Если нужно часто копировать большие объёмы данных с одного компьютера на другой в домашней сети, стоит присмотреться к гигабитным роутерам. Полная скорость IDE дисков будет обеспечена на 100%, как и большинства SATA кроме немногих новых моделей.
 Заголовок сообщения: вопрос по PPTP dir-120
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:51
подскажите пожалуйста, в чем отличие dir-120 и di-604?
на dir-120 в режиме pptp страницы медленно открываются, в частности однокласники, дальше - больше, протокол pop работет медленно при любом mtu,
в сравнении с вш-604 - там все работает, причем на много быстрее, одна проблемма зависает, видимо от нагревания...
подскажите пути выхода из положения, если возможно обменять на другое устройство dir-120 то подскажите пожалуйста на каких основаниях, еще пока на гарантии. и что предпочесть?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по PPTP dir-120
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 01:19
Не знаю что у Вас не так именно с роутером и почему медленно открываются странички, но у меня при РРТР работает нормально. Странички открываются быстро. (Hardware Version: N/A Firmware Version:v1.04RU)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:46
на данный момент стоит версия прошивки v1.04RU
после авторизации на однокласниках странички не грузятся
pop3, smtp на компьютерах офиса работают отвратительно, 2мб почты идет как 200мб! на DI-604 стоит MTU 1496 а на dir-120 1400, пробовал уменьшать, приводило к более стабильной работе почты, но интернет странички переставали с нарастающим колличеством открываться вовсе....
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 00:42
Не смотрели погоду в сети снифером ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 05:32
Подскажите? У меня работают два компа через dir 120 и скорость неровномерная, можно разделить канал равномерно? :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:39
не пойму, причем тут снифер и погода, мне порты сканировать не к чему
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:44
насколько помню оборудование не позволяет как-то управлять каналами, разве только стоит попробовать поиграться прошивкой, только вот скорее всего все кроется в конкретном железе
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:30
Если Вы так говорите значит с локальной сетью у Вас в порядке и проблему, которую Вы описываете мне не известна, у меня подключение по РРТР с МТУ 1400 и все нормально работает :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 05:31
да, совершенно верно, потому как у меня еще стоит свитч на 24 порта и сервер для контроля трафика. а dir-120 работает только для поднятия pptp и файервола, для более надежной работы, нежели средствами винды.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
