Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: найти ip свичей
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:41
в сетке есть 24 свича DGS 3224 и выше, на большинстве ip-шники не заводские и какие - неизвестно. как их найти ??? с ноутом через терминал - чень неудобно т.к. к компортам не подлезть... Please help !!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:46
никак. точнее перебирать 10тки тысяч IP вариант на пару месяцев. Так что подключайтесь с консоли.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:47
Почему же? Думаю telnet на них никто не отключал, а на виндовых тазиках телнет включен очень редко.
Нужно просто сделать nmap -v -p 23 xxx.xxx.xxx.xxx/yy
Где xxx.xxx.xxx.xxx/yy подсеть/диапазон адресов где предположительно находятся ваши свичи.
Получится что-то типа такого:
[gagarin@seastart ~]$ sudo nmap -p 23 10.107.80.0/24
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2009-04-24 15:40 EEST
Interesting ports on vlan4000.swr7h.ntu-kpi.kiev.ua (10.107.80.1):
PORT   STATE SERVICE
23/tcp open  telnet
Interesting ports on sw7h-1.ntu-kpi.kiev.ua (10.107.80.2):
PORT   STATE SERVICE
23/tcp open  telnet
Interesting ports on sw7h-2.ntu-kpi.kiev.ua (10.107.80.3):
PORT   STATE SERVICE
23/tcp open  telnet
Nmap finished: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 2.526 seconds
А дальше ручками перебирать айпишники, инвентаризировать и т.д.
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 07:00
Если известна подсеть в которой они находятся - то да. Я же понял что топикстартеру вообще ничего не известно. Так что пробовать перебирать все подсети и адреса в них - гиблое дело.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:33
да :( подсеть неизвестна :(.... вообщем понял. ноут в руки и рагребая провода пихаться в com порт :( ..... всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:47
А если поставить D-View (демка есть на фтп-сервере), забить диапазон поиска на ВСЕ айпишки и оставить крутиться на пару дней? ;)
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:40
falameezaar писал(а):
...забить диапазон поиска на ВСЕ айпишки...
Зачем все?
Есть всего три "серых" подсети:
10.0.0.0/8 - 16777216 хостов
172.16.0.0/12 - 1048576 хостов
192.168.0.0/16 - 65536 хостов
начните с меньших, авось чего-то насканируете.
Только почитайте перед сканированием man nmap , или на худой конец nmap --help. И уберите ненужные действия, типа DNS resolution и т.п. замедляющие процесс сканирования. Еще можете поэкспериментировать с опцией --scan-delay, только осторожно коммутаторам от очень большого наплыва пакетов может стать плохо ;)
Хотя если коммутаторов не очень много, то проще таки выслать биоробота с консольным шнурком и ноутбуком. :twisted:
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 06:39
Фигню говорите, товарищи. Эти 3 серые подсети можно разбить на n-ое кол-во подсетей (особенно 10/8 можно на /9 /10 /11 /12 и т.д.). И если вы находитесь не в той подсети, то коммутатор вам не ответит. Поэтому помимо кол-ва хостов в этих сетях надо перебирать всевозможные разделения на подсети и сканировать каждую из них по отдельности.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:22
Вы правы, но исходя из предположения (включаем телепатию) что до этого все работало, значит и управляющие интерфейсы свичей доступны из сети. И дойдет ли до них скан, зависит от того правильно ли работает маршрутизация.
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:33
бгы, я бы на месте топикстартера вообще бы не стал постить что-либо на форуме, а за 30 минут подключился бы к консоли и всё бы давно сделал...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:31
С маршрутизатора нельзя извлечь связки IP/MAC и потом пройтись по базе? Просто в моем случае можно. Вот в случае топикстартера неизвестно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
