Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:30
2 LSZ > Я ответил Вам по e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:32
2 All > Нам прислали специальную прошивку для нахождения причины проблемы с ARP-ами, если у кого-то есть время и желание помочь, пожалуйста, напишите мне, я вышлю Вам всю необходимую информацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:03
Подтверждаю, при загрзке CPU >= 20% перестает работать dchp_relay.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.50.B35
DGS-3627G:5#show arp
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Total Entries: 459
Need help!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:37
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 01:12
вот это новость :shock:
Build 2.50.B36 заметил потерю dhcp пакетов , загрузка cpu в районе 15-18% , но в момент потерь неотслеживал скачки , вероятно грабля действительно в этом.
А я уже пару недель прошу как отмаркировать dhcp_relay трафик от свича ... видимо мне это при такой проблеме не сильно надо ....
в этот момент также замечено увеличеное время ответов ICMP как от самого комутатора порядка 2500ms так и другие PC за комутатором до 500ms
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:16
Я уже писал, что на tag магистрали пакеты от DHCP Relay идут с приоритетом 7, если Вы снимаете tag с этих пакетов, то их снова нужно перемаркировать. И нужно незабыть промаркировать пакеты, которые идут обратно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:02
да спс за совет , отмаркировал пакеты идущие от DHCP и они действительно приходят с высоким приоритетом , а как быть до ?
пакет от клиента маркируется , проходя через DHCP relay уходит в сторону DHCP уже без маркера , просто интересно отрабатывает ли DHCP relay на высоком приоритете или тег снимается сразу по приходу.
Да и тут как бы задача стояла не терять DHCP пакеты из-за этого и высокий приоритет , но судя по написаному выше что при загрузке более 20% relay вобще отваливается ... , действительно ли это так ? т.к посмотрел пики загрузки бывают и 24% .
ps чем нагрузить cpu чтобы проверить теорию ?:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:45
А Вы снифирили пакеты по выходу с DGS-36xx!?
Загрузить CPU можно очень частыми опросами по SNMP, например.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:52
да сниферил на самом dhcp и при помощи mirroring на 3627.
попробую еще поковырять и выставить везед replace_dscp 63 (видимо гдето я его пропустил)
этой мысли задавался , надо будет подумать что именно запрашивать , на досуге посмотрю.
ps у вас так и не появились dgs-3627G ? чтобы проверить конфиг и его реакцию и отличия DHCP и BOOTP.
и еще вопросик как конкретно отрабатывает
Backup в Static Route Settings
т.е емею 2 маршрута в определеныю подсеть один Primary другой Backup , если primary проподает то bakup поднимается не сразу , сразу переключить удалось если с двух сторон на 3627 очистить arp таблицу , а также после востановления тоже непонятно через какой период он востанавливается .
а то получается такая ситуация , пропал primary , а переключается на bakup только через неизвестное время. Соответственно связь какбы есть , но маршруты не туда . От чего зависит переключение между primary и bakup маршрутами ? от arp ? где время задаётся в минутах и поумолчанию 30 минут ( многовато ) или всёже както отследить по другому ? например по MAC Address Table там maс пропадает через пару минут , а в ARP остаётся .
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:56
А разве я Вам не писал, что мы уже подтвердили проблему и уже занимаемся её решением!?
и еще вопросик как конкретно отрабатывает Backup в Static Route Settings т.е емею 2 маршрута в определеныю подсеть один Primary другой Backup , если primary проподает то bakup поднимается не сразу , сразу переключить удалось если с двух сторон на 3627 очистить arp таблицу , а также после востановления тоже непонятно через какой период он востанавливается. а то получается такая ситуация , пропал primary , а переключается на bakup только через неизвестное время. Соответственно связь какбы есть , но маршруты не туда . От чего зависит переключение между primary и bakup маршрутами ? от arp ? где время задаётся в минутах и поумолчанию 30 минут ( многовато ) или всёже както отследить по другому ? например по MAC Address Table там maс пропадает через пару минут , а в ARP остаётся .
ARP Aging Time при заводских настройках равен 20 минутам, а не 30. Данный параметр можно сконфигурировать под свои нужды. А в целом, да, данный функционал завязан на ARP таблице.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:52
Boot PROM: 1.10-B09
Firmware: 2.40.B77
Центральный свич, имеет несколько диапазонов
Наблюдается непонятный глюк.
Есть RIP маршруты на свиче, которые отображаются типа
192.168.100.0/24 192.168.255.1 VLAN4000 2 RIP
192.168.101.0/30 192.168.255.1 VLAN4000 3 RIP
192.168.101.4/30 192.168.255.1 VLAN4000 3 RIP
192.168.101.8/29 192.168.255.1 VLAN4000 4 RIP
192.168.101.16/30 192.168.255.1 VLAN4000 3 RIP
Когда задешь трасерт с этого свича по этим маршрутам все идет замечательно.
Когда задаешь трасерт с любой машины то получается какой то брет типа:
Трассировка маршрута к 192.168.100.9 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms <1 мс des-l3 [192.168.10.254]
2 <1 мс <1 мс <1 мс des-l3 [192.168.8.8]
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.21.254
4 1 ms <1 мс <1 мс des-l3 [192.168.8.8]
5 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.21.254
6 1 ms 1 ms 1 ms des-l3 [192.168.8.8]
7 84 ms 114 ms 45 ms 192.168.21.254
8 1 ms <1 мс <1 мс des-l3 [192.168.8.8]
^C
Иногда спасает ребут свича, но не надолго.
Пробывали новые прошивки, работать начинает еще хуже. Через какое то время пользователи этот свич перестают наблюдать.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:58
Поясните пожалуйста по топологии подробнее. Какие есть интерфейсы и куда они смотрят.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:29
нет не писали , вобщем покрайне мере не читал , но раз действительно всёже проблема есть значит мои проблемы потверждены и буду с нетерпением ждать решение проблем , спасибо что занимаетесь решением подобных случаев.
Ладно не столь важно отличие заводских и не заводских настроек поставил ARP Aging Time = 5 , силиком линки не разрывал но должно посути работать.
А где вобще можно почитать все режими резервирования маршрутов и как они работают . Так и не разобрался как работают подобные вещи если например стоит Backup State Weight = 1 а у второго 2 .
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 21:25
Как уже писал свич центральный. Порядка 25 интерфейсов по VLAN'ам в разные диапазоны. Топология звезда. В кажном диапазоне есть свичи третьего уровня 3828, которые в дальнейшем соеденены кольцом. Настроены со соими интерфейсами. От 100 диапазона и выше идет в другую сеть. Соединеный так же с центральным свичем DGS-3627G.
На нашем центральном свиче все IP заканчиваются на 254. На 3828 IP типа 192.168.xxx.7 и 192.168.xxx.8
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:25
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
