Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 16:50
Прошивку повторил. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 07:35
Перепрошил я все коммутаторы в цепочке, DGS 3612--->DES3828--->DES 3028, картинка вроде больше не тормозит. Нагрузка CPU также 22% на DGS 3612 (если это не нормально, то скажите мне об этом,плиз), но наверно так и должно быть. В остальном вроде пока все нормально. Иван, спасибо!
Ужасно интересно все то,что неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:05
Господа, я разобрался. Проблема вся была в SkyStar2 картах. Сейчас работает через PBI DCH 4000P, и все в порядке. Т.е. загрузка CPU 2% на DGS 3612, и картинка высочайшего качества. Всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 02:29
Рад слышать! Если что пишите.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 08:04
To Elros:
Вообще-то это корректное поведение. Если на устройтсве уже создан 802.1q VLAN то сделать его ISM VLAN-ом невозможно. Попробуйте просто не анонсить в сеть VLAN с этим VID.
Просто я подумал, если можно отключить gvrp, включить ism, затем включить gvrp и все будет работать, тоже самое можно сделать програмно. А как на DGS-3100-24TG не анонсить отдельный VLAN?
Как решилась эта проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:33
Работаем на des1228 и потихоньку начинаем икать :)
задача та же, с 1 vlan в другой протолкать мультикаст, igmp snooping типа есть но ничего не получается, может тоже с прошивкой что-то не так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:38
По поводу DES-12XX в этой серии не ISM VLAN. Как Вы собираетесь перекидывать Multicast трафик на нём из VLAN-а в VLAN?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:42
хм...
я из документации понял обратное :)
так а какой выход вы предложите?
задача: приходящий 1 канал инета в нем же видео, необходимо дать мультикаст провайдера своим пользователям.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:44
Если свитч один и нет выше более функциональной модели то отдать клиенту транк, настроить IGMP Snooping и настроить VLAN-ы на сетевой карте или клиентском CPE. А где Вы в документации прочитали про ISM VLAN или MVR в этой серии?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:49
более функциональную модель приобретем если необходимо (какую рекомендуете?).
настраивать VLAN-ы у клиента отпадает :)
доки офф нету, по находил кучу отписок по конкретной модели в нете.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:51
DES-3028 Вам подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:40
спасибо за ответ.
Дабы избежать ошибок уточню один момент :)
Мне придется менять все свичи или достаточно первого приходящего?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:05
Это нужно на всех узлах где Вы хотите перебросить Multicast из VLAN-а в VLAN.
