Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 06:51
Доброго времени суток всем. Возникла следующая проблема: DSL-300T сбрасывает настройки при отключении питания. Залез внутрь, посмотрел, ничего похожего на батарейку не обнаружил, попробовал кнопку Reset мультиметром - не закорочена (при нажтии - КЗ, всё как положено). Поменял прошивку - та же беда. Насколько понял, там стоит AVR микроконтроллер AT49BV с энергонезависимой памятью. Почему он благополучно сохраняет прошивку, утрачивая все ... А, ПАРДОН, НЕ ВСЕ! Забыл!!! Он сохраняет пароль admin'a! Это единственная настройка, которая сохраняется. Все настройки WAN (другое не настраиваю-нет необходимости) сбрасываются до заводских. Если есть какие-то мысли по этому поводу, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:38
После изменения настроек Вы выполняли пункт Tools > System > Save & Reboot?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:50
Премного благодарен, помогло. Правда не дошло до меня почему раньше всегда срабатывала кнопка Применить и всё сохранялось...
Но, понимание не требуется, требуется послушание :) Спасибо за совет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
