Текущее время: Ср июл 01, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Скорость схождения MSTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:07
Вопрос по сабжу. На стенде из двух 3526 в минимальной конфигурации MSTP скорость схождения при "передёргивании" составляет порядка секунды (проверяем через flood ping). В то же самое время две кошки (2960, если интересно) MSTP обновляют за доли секунды, буквально пара пакетов только успевает пропасть. Вопрос, собственно - возможно ли приближение по скорости отрабатывания MSTP оборудования Dlink к таковой у Цисок? Может, мы что-то делаем неправильно?
P.S. Длинковский 3526 с кошковской 2960, кстати, обновляют MSTP с правильной скоростью.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:23
конфиг STP global приведите
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 01:48
И версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:21
на реальной сети при приличной загрузке по ощущениям все 10 сек...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:22
Немного приболел, завтра только смогу всё интересующее выдать. Предварительно могу сказать, что прошивки старые, 5.xx, конфигурация простейшая, типа "enable stp; config stp version mstp"
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:28
Чем больше будет настроено вручную, тем меньше будет время схождения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 16:15
"Говорите, скока в граммах". В смысле, что нужно настраивать руками, чтобы уменьшить время схождения?
Сейчас прошивки на коммутаторах 6.00.B10.
Пробовали играться с stp edge auto/true, p2p auto/true, migrate false/true, результат всё тот же. Один из изначальных вариантов выглядит так:
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name mstp-smart revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge auto p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
В минимальной конфигурации назначали так:
config stp ports 1-24 edge auto state enable
enable stp
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 17:28
2 Dyr > Результат? Топология сети?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:28
Результат всё тот же, плюс-минус полсекунды, точно измерять не стал, пока на глаз видно разницу. Топология стенда от простейшей точка-точка до нескольких колец из 12 штук 3526, 2 штук 3627, двух Alied Telesis AT-8000S и двух Cisco 2960. AT-8000S, кстати, вообще мрак. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:15
Ну вообще-то с умолчаьными параметрами секунда это вполне нормальное время даже по стандарту. Вы уверены что на Cisco именно MSTP, а не PVST+?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 22:28
Абсолютно уверен. Секунда это, в принципе, вполне приемлимо...пока не видишь, с какой скоростью это делает циска. =)
Кстати, вот что интересно - на cisco линк с dlink'ом виден как RSTP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 22:49
Попробуйте выставить все таймеры в минимальное значение.
