Текущее время: Вс июл 05, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:03
Здравствуйте. В последнее время у меня возникла проблема. Происходят частые разрывы интернет соединения(каждые ~мин 40, иногда чаще). Провайдер: ЮТК. Что делать? В режиме Bridge вроде работает нормально. Но у меня 2 компьютера и хотелось бы всё же иметь интернет сразу на 2-х.
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:15
:cry:
Укажите версию прошивки модема. Приведите логи в момент разрыва, а также вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:56
Mode:    ADSL2+
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    11.1     19.8
Attenuation (dB):    44.0     23.7
Output Power (dBm):    12.8     0.0
Attainable Rate (Kbps):    15288     1024
Rate (Kbps):    6142     508
MSGc (number of bytes in overhead channel message):    93     10
B (number of bytes in Mux Data Frame):    13     72
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):    1     1
T (Mux Data Frames over sync bytes):    9     1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):    16     0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):    0.0724     4.5271
L (number of bits in PMD Data Frame):    3317     129
D (interleaver depth):    511     1
Delay (msec):    9     1
Super Frames:    11139     9979
Super Frame Errors:    0     0
RS Words:    9924878     0
RS Correctable Errors:    343     0
RS Uncorrectable Errors:    0     N/A
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    2604786     214410
Data Cells:    48770     4119
Bit Errors:    0     0
Total ES:    0     0
Total SES:    0     0
Total UAS:    32     51
Незнаю как посмотреть логи =) (новичёк в этом деле))). Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:22
Alex9138 писал(а):
Mode:    ADSL2+
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
Delay (msec):    9     1
RS Words:    9924878     0
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    0     0
Total SES:    0     0
Total UAS:    32     51
Из приведенных параметров ADSL можно заметить достаточно высокий уровень затухания (Attenuation = 44.0 dB).
Скорость потока обрезана провайдером до 6 Мбит/сек. (Rate = 6142 Kbps), и при этом у Вас используется режим ADSL2+ (Mode = ADSL2+).
При ограничении в 6 Мбит/сек. использование ADSL2+ не даст преимуществ и его можно отключить, чтобы улучшить стабильность ADSL-соединения.
Зайдите в Advanced Setup > ADSL и отключите все виды модуляции кроме G.dmt.
Если это не принесёт результатов, то нужно искать причину разрывов в логах. Лог по умолчанию на роутере выключен.
Чтобы включить лог зайдите в Management > System Log и нажмите кнопку "Configure System Log", установите:
State: Enable.
После этого сохраните настройки, перезагрузите модем и оставьте его работать. Если произойдет разрыв, то зайдите в Management > System Log и нажмите на кнопку "View System Log" чтобы посмотреть лог.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 18:04
спасибо за ответ. Буду эксперементировать =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:20
У меня похожая ситуация. В бридже все нормально. А в режиме раута глючил. После моих манипуляций , теперь вообще не хочет работать раутом. Можешь подсказать , как настроить модем. у меня тоже последняя прошивка и тоже ЮТК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 23:09
Всё равно обырвает =(. Вот логи модема:
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:24    syslog    emerg    BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.03.12-12:45+0000)
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=6144
Jan 1 00:00:30    daemon    crit    pppd[336]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:30    daemon    crit    pppd[336]: PPP session established.
Jan 1 00:00:32    daemon    crit    pppd[336]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:32    daemon    crit    pppd[336]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Apr 24 22:58:19    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=201.230.73.162 DST=85.172.58.178 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=5581 PROTO=TCP SPT=3991 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 22:59:20    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=205.209.161.14 DST=85.172.58.178 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:00:37    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.3.176.26 DST=85.172.58.178 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=16133 PROTO=TCP SPT=3422 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:02:16    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=67.227.138.8 DST=85.172.58.178 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=96 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:04:38    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.39.221 DST=85.172.58.178 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=45802 PROTO=TCP SPT=4370 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:10:51    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=79.107.182.52 DST=85.172.58.178 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=7977 PROTO=TCP SPT=4212 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:19:23    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=82.155.102.12 DST=85.172.58.178 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=37811 PROTO=TCP SPT=2368 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:30:28    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.108.204 DST=85.172.58.178 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=46162 PROTO=TCP SPT=27889 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:38:58    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=205.209.161.62 DST=85.172.58.178 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:58:27    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.3.199 DST=85.172.58.178 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=58412 PROTO=TCP SPT=2056 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 24 23:58:30    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.3.199 DST=85.172.58.178 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=58498 PROTO=TCP SPT=2056 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:41
Всё же у меня не много иная проблема. Так как поначалу не регагирует никак (и так минут 10) затем лампочка интернета загорается красной и где-то через мин 5 подключается заного. (поставил 1-ю версию прошивки модем почему-то начал истерически перезагружаться). Незнаю уже что делать =(
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:29
И кстати есть ли разница ставить прошивку от 2540U Или от 2540U/BRU/D??? (логи скорре всего дал неполные ща буду опять пробовать)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 13:08
буду эксперементировать с прошивами. С 1.00 до 1.30
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:09
Прошивка RU_DSL-2540U_1.00_01112008. Всё равно. Перестаёт работать интернет(вообще перестаёт! Помогает только ребут модема). Хотя само соединение pppoe держиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
