Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 22:39
Hello, world!
Подскажите, как правильно организовать подключение удаленного VPN клиента с динамическим IP к локальной сети
с DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 20:52
Najdi knopku Dynamic VPN settings...a tam razberioshsia
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 06:57
- Правильный ответ.
Типа:
- Какой это телефон?
- Зеленый. )
У кого есть пошаговая инструкция на это дело - помогите пожалуйста.
(Есть же инструкция на соединение двух точек DL-804HV)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 10:20
Timus писал(а):
- Правильный ответ.
Типа:
- Зеленый. )
можно, конечно, следйя совету выше настроить и Dynamic Ipsec, но проще и быстрее настроить PPTP Server - там же на вкладке VPN выбираете PPTP Server, создаете имя пользователя и вперед. Сложного там нет ничего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 14:55
Понятно, а чей IP имеется ввиду в опции
Virtual IP of PPTP Server и для чего он (Virtual IP) нужен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 15:07
Виноват, немного не в тему...
А PPTP-Sever можно настроить и на устройстве DI-808HV?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 16:03
собственно, в описании ответ - ip адрес pptp сервера. нужен, чтобы соединение устанавливать.
да
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 23:16
С клиентами разобрался. Спасибо. PPTP - достаточно.
Только, елки, трабл возникает с аппаратом.
-> После добавления clone-ом mac-а локалки в DHCP, список не прописанных вручную машин теряется в никуда (точнее до первого /renew c локальной машины, которая после этого появляется в списке прописанных). Короче: жму клон - адрес добавляется - авторестарт - и, аппарат клинит минут на 5-7, в течении которых валится шлюз, VPN, и я заодно -). 5-7 мин. - много, т.к. не просто шлюз да VPN, рабочая база всё-таки юзается, а ей больно.
Если похожая проблема обсуждалась - извиняюсь - не узрел.
Кто знает, чем вылечить глюки? Прошивка 1-40-последняя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:17
простите, последнее описание проблемы не понятно совсем. опишите точно где и что ввыодите. и лучше - если в новой теме, если Вас не затруднит. спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 13:16
Я извиняюсь но можно по подробнее.
У меня локальная сеть 192.168.0.0 804HV настроен как маршрутизатор и шлюз в Инет его LAN IP 192.168.0.1 WAN IP 194.63.X.X. в VPN настройках я включил VPN Enadle, и в закладке PPTP Server включил Enable, указал имя пользователя и пароль протокол аутентификации поставил на MSCHAP, Virtual IP поставил 192.168.1.1
На клиенте WinXP SP2 делаю подключение к виртуальной сети ввожу реальный WAN IP 804HV, протокол проверки пароля MS-CHAP, в параметрах PPP снял галочку расширения LCP.
Когда начинаю устанавливать подключение на введенный логин и пароль говорит: "ОШИБКА 691 Ваша учетная запись не зарегистрирована в домене ..." хотя сетка настроена без всяких доменов.
Подскажите пожалуйста где я не прав и что мне сделать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 13:42
проверьте еще раз настройки на DI-804HV и на windoes - параметры шифрации, аутентификации.
может еще и дело в SP 2 - но сказать не могу точно, врать не буду. Файрвол проверьте на windows
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
