Текущее время: Пн окт 05, 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:38
spesso писал(а):
Стабилитрон на 20В, можно заменить на любой 20-30В, стабилизирует напругу питания ШИМа. Без него сгорит ШИМ 3843.
Согласен! Эта микросхема работает при входном напряжении до 30-35 Вольт. И конденсатор лучше 47мкФ впаять.
А конденсатор С10 - 1000мкФ 10Вольт. Срочно заменить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:50
RedHead писал(а):
Ну тему поддержать попытаемся - у нас штук 30 блоков питания с такими симптомами :D
Кстати вопрос - а скока Д-Линк берет за починку таких блоков ))))
Тут уже можно и самим постараться отремонтировать.
Вскрывать корпус блока лучше всего тисками или большой струбциной. Для этого надо аккуратно сжимать края корпуса: сначала ту часть, которая возле вилки, потом ту, из которой выходит провод. Когда клееный шов разойдётся с небольшим хрустом, то вставляем плоскую отвёртку и доламываем до конца.
Наиболее частая неисправность - потеря ёмкости конденсатора 47мкФ 25Вольт. При замене впаять новый так, чтобы он был на расстоянии 4-5 миллиметров над платой.
Иногда раздувает конденсаторы на выходе. Там 1000мкФ 10Вольт и 220мкФ 10Вольт.
Попутно рекомендую паять снизу платы в параллель конденсатору С10 керамический SMD конденсатор около 0,1мкФ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:44
Если выложите фотки, то я с вашего позволения, размещу их в темном сообщении.
1 Заходим сюда:
http://www.radikal.ru/
2 Загружаем фото (галочку с ограничением в 640 пикселей убираем).
3 Появиться список с кучей ссылок, вам нужно выбрать:
9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику
Копируете ссылку целиком и без редактирования вставляете в сообщение.
После этого, любой, кому нужна фотка в исходном разрешении, сможет ее посмотреть отдельно, просто кликнув на «Увеличить».
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 09:53
Armen E. писал(а):
Что-то не то. Как точно называется модель БП?
Модель блока JTA0302D-E (для DI-707)
Разглядел сейчас стабилитрон, там одна полоска и надпись есть 020FH (или PH) все глаза сломал, но до конца не уверен. Т.е это точно стабилитрон на 20 вольт. Поставлю сейчас КС522- посмотрим напряжения.
ЗЫ: Сорри что долго не отвечал, был в командировке :D
Добавление:
теперь напряжения без нагрузки 11,5 В
с нагрузкой 23,5 Вольт, что и требовалось.
Стабилитрон разогревается прилично, еле заколхозил, т.к. платка в этом месте обуглилась и прогорела насквозь.
Теперь выглядит так:
Последний раз редактировалось Shpick Сб май 02, 2009 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:17
Если поставить на кондеры 6.3 вольта сильно критично? Опасно конечно, но судя по всему стабильность напряжения на выходе очень хорошая.
Как думаете?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 13:28
Это тот случай, когда нельзя, так делать, там импульсные выбросы могут быть выше этого напряжения, так что лучше поставить на 10-16в.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 07:38
Всем привет!
Сгорел блок питания D-Link GPSA-0500251, помогите со схемой или укажите номиналы резисторов R4 и R6 выгорели полностью
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:02
PCB004C
R4- ЖЕЛТЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТОЙ.
R6 (если он рядом, между R4, С5 И Q1) КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТИСТЫЙ.
А если вы схему составите, то вам все спасибо скажут.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 03:27
Спасибо, очень помогли :)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:00
Заменил конденсатор и стабилитрон как указано здесь в руководстве armen-а и в этой ветке (стабилитрон). Кондер поставил на 47 мкф 50 В, а стабилитрон на 22 В 1Вт.
Блок питания заработал, за что armen-у большое спасибо.
Вот только после нескольких часов работы решил потрогать насколько сильно греется БП. Оказалось, что очень сильно. Примерно в два раза горячее, чем другие БП (от других приборчиков, не D-Link).
У всех так греются БП и нормально ли это? А то боюсь, что взорвется и квартиру спалит.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 20:59
Попробовал на двух одинаковых нерабочих БП перепаять сначала на 50V 10mkf,но не заработал ни один из них. Потом поехал в чип и дип, прикупил два новых кондера 400V 22 mkf, перепаял на обоих и эти кондеры, т.к. были заметны вздутия. Но так блоки и не заработали. Остальные детали визуально в порядке. Может быть такое, что я грубовато спаял детали и из-за этого не идет запуск?Что еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:40
Маленький конденсатор должен быть 47 мкФ. Ещё надо проверить предохранитель.
Посмотреть, не закнуты ли дорожки в местах пайки.
Попробовать выпаять стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:43
а если предохранитель снять, работать без него не будет?Попробую перепаять на 47мкф, но в начале топика написано, что желательно этот кондер заменить на 50V 10 мкф (так написал Armen). Cтабилитрон пока не трогаю. Если что, то его в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:38
Без предохранителя работать не будет.
50V 10 мкф Должен сразу запускаться (при правильной полярности), но для экспериментов можно попробовать и стандартный 47 мкф.
Желательно найти человека кто знаком с паяльником и вольтметром. Пусть посмотрит, что я написал и проверит стандартные напряжения, после диодного моста и на полевом ключе с трансформатором.
Та неисправность, которую я описал, полностью лечиться сообщением в теме без дополнительных средств. Можно еще выложить фото платы, возможно, что еще посоветую.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:52
Присоединяю картинку того, что я натворил с блоком питания. качество херовое, за что прошу прощения: http://s40.radikal.ru/i089/0905/04/759ccebac944.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0905/31/b640d86caf87.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/0905/1c/b7e2e6e91050.jpg
Как видно, я чересчур много наложил олова, т.к. жутко неудобный паяльник и иначе не получилось. Большой конденсатор я заменил на новый, т.к. старый вздулся. На фото видно, что новый на 400В я снял, чтобы было видно остальное. Без помощи профессионала, чувствую, не обойдусь.
