Текущее время: Ср сен 09, 2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:50
пробовал вот эту: dir300_v1.04_87mf та же история, а где взять dir300_v1.05_B01_88mh? на фтп нет
А может ТЕХПОДДЕРЖКА подскажет отчего могут быть зависания iptv секунд на 15-20 каждые 3-5минут через ИХ роутер, а без него ничего не виснет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:37
Вчера стал счастливым обладателем сего девайса (DIR-300).
Дома QWERTY с DynamicIP.
Была прошивка 1.03ENG - работал без проблем, мультикаста небыло.
Прошился на dir300_v1.04_87mf - получил жуткие тормоза со стойким зависанием (после прошивки сбрасывал в factory defolt 10ти секундным ресетом), но мультикаст работает, правда на экране одни сплошные артефакты, и попытки переключиться на другой канал заканчивались безвозвратным зависанием картинки, инет при этом работал, можно даже сказать что бодро. Кроме того, через несколько минут инет начинал тормозить, и потом железка переставала отвечать, хотя лампочка готовности моргала как положено, но лампочки 4х портов не горели.
Прошился на dir300_v1.05_B05_8c5e.bin, мультикаста нет, но работает вообще без каких либо тормозов, инет очень шустрый и по радио, и по проводу, никаких проблем при работе с WEB-интерфейсом.
Когда же появится нормальная прошивка с мультикастом??? Очень хочется смотреть телеканалы на нотебуке...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:08
токаяже проблема :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:21
Когда же будет новая прошивка с мультикастом???
Sergey Vasiliev писал(а):
мы вернем устройства на IGMP V2. сроки выхода прошивки навать затруднюсь. орентировочно, начало-середина апреля.
Время вроде подошло или подзабыли.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:15
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_93rb.bin
от 21.04.09 говорят что работает,сейчас сам проверять буду :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:28
У меня на этой прошивке всё заработало. :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 23:27
СПАСИБО ТЕХПО.! УСЁ КАЖЕТ НОРМАЛЬНО!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:44
Спасибо все работает!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:23
С новой прошивкой не чего не изменилось IP tv играет 5 минут и зависает ((
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:14
2Shura76
А "сброс настроек" до заводских роутеру делал? Рекомендуют однако... может поможет. У меня, правда, и без этого IP tv заработало.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 01:43
сделал сброс настроек и залил из файла заново не помогло или надо заново все настраивать ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 08:52
да уж,ip tv заработало с этой новой прошивкой,но начались старые проблеммы с разрывами соедений при включенном торренте,аська как бешенная дергается...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:07
С новой прошивкой мультикаст работает, правда каналы переключаются подолгу, но это не критично. Разрывы связи у ICQ клиента были, но связь восстанавливалась, не стал заострять внимание.
Спасибо разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:15
Вопрос в следующем:
перестал работать IP TV,
маршрутизатор DIR-300
функция muticast включена,
перед DIR-300 IP-TV показывает, после уже нет((((
не показывает даже если просто воспользоваться портами 1-4 (для клиентов)
помогите пожалуйста, неужели он у меня умер........
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:21
Проблему с мультикастом подтверждаем. Сейчас работаем над её устранением.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 62
