Текущее время: Пт июл 03, 2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:40
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Та что Вы мне выслали:
DES_3028_52_V2.10-B10.had
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:03
C настройкой ACL приведённой ранее, скорость падает аж до 4-400 кбайт/сек, хотя по началу находится в районе 4 мбайт/сек.
С настройкой ACL ниже (увеличил rx_rate до максимума 1024000 ), скорость падает до 4-5 мбайт/сек:
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.0    profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 11  ip  destination_ip 10.90.90.0       port 1-52 permit rx_rate 1024000
config access_profile profile_id 10  add access_id 12  ip  destination_ip 172.16.0.0       port 1-52 permit rx_rate 1024000
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.0    profile_id 20
config access_profile profile_id 20  add access_id 21  ip  source_ip 10.90.90.0       port 1-52 permit rx_rate 1024000
config access_profile profile_id 20  add access_id 22  ip  source_ip 172.16.0.0       port 1-52 permit rx_rate 1024000
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0         udp src_port 0x44     dst_port 0x43      profile_id 30
config access_profile profile_id 30  add access_id 31  ip  source_ip 0.0.0.0         udp src_port 68       dst_port 67        port 1-52 permit rx_rate 1024000
create access_profile  ip  source_ip 172.16.0.250    destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 0x43     dst_port 0x44      profile_id 35
config access_profile profile_id 35  add access_id 36  ip  source_ip 172.16.0.250    destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 67       dst_port 68        port 1-52 permit rx_rate 1024000
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0          profile_id 40
config access_profile profile_id 40  add access_id 41  ip  source_ip 0.0.0.0          port 1-52 deny
С дополнителной настройкой по CPU Filtering, скорость не меняет:
create cpu access_profile profile_id 1 ip  source_ip 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  source_ip 172.16.0.0       port 1-52 permit
enable cpu_interface_filtering
Если убрать правила ACL 41 и 22, то скорость с CPU Filtering
находится в районе 8-9 мбайт/сек
Если убрать все правила, то скорость составляет 10 мбайт/сек.
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:16
А вот DES-3326S с прошивкой 4.01-B40, не показывает падение скорости со следующей ACL:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 20 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 udp src_port_mask 0x44 dst_port_mask 0x43 profile_id 30 permit
create access_profile ip source_ip_mask 172.16.0.250 destination_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0x43 dst_port_mask 0x44 profile_id 35 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 40 deny
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 13:11
terrible писал(а):
попробуйте убрать rx_rate no_limit
Действительно помогло, спасибо.
disable cpu_interface_filtering
С такой ACL скорость не падает.
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:31
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:20
на этом коммутаторе не нашел как создать правило по портам, можно пример как заблокировать раздачу dhcp на всех портах кроме 8 например.(DGS-3312SR)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:16
Читайте FAQ - там есть наглядный пример.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 00:01
или плиз тыркните меня пальцем, или просто подскажите строчку лбого правила для порта, просто именно не нашел для порта
привык к 3200, там всё просто в конце указал port 1-10 напрмер, как тут просто непонятно
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 00:38
Пожалуйста http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.html Но на DGS-3312SR правила только централизованные то есть действуют он на всех портах сразу. И потом не очень понятно зачем это делать на агрегировании, когда нужно на access.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 00:44
топология сети не позволяет делать это в данном участке, скорее даже оборудование, дальше стоят мыльницы, есть ли какоенить решение нестандартное в этом случае?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 06:34
Можно по IP DHCP в этом случае разрешить.
LiveComm
