Текущее время: Пн авг 03, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: 2 web сервера
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:19
1. Есть web сервер. Сидит на DMZ (192.168.0.111). Настроен проброс http трафика правилами :
1      web_server_map      SAT      any      all-nets      core      myip      http-all
2     web_server_map_allow     Allow     any     all-nets     core     myip     http-all
2. Есть видео-сервер на базе платы ILDVR, который является и web сервером и вещает по ActiveX. Сейчас он в сети Lan (192.168.1.3)
Через Web сервер просматривается видео с видео-сервера скриптом
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>IE VIDEO </TITLE>
<script language="JavaScript">
function openwin()
  VBscript:button1_onclick();
</script>
<SCRIPT ID=clientEventHandlersVBS LANGUAGE=VBscript>
Sub button1_onclick
m_WebClient.InitSetting 936,4,0,-1
m_WebClient.SetConnetInfo "192.168.1.3",5300,25,"login","password",0
End Sub
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#DFE1E0 onload=openwin() topmargin="10" leftmargin="0">
<P align="center">
<OBJECT id=m_WebClient
classid=clsid:FA24B72D-EAA6-4652-8D49-B4E74062309D
top="20" left="100"
width="800" height="600"
CODEBASE="WebClient.cab#version=1,5,0,4" hspace="30">
<param name="_Version" value="65536">
<param name="_ExtentX" value="22490">
<param name="_ExtentY" value="15875">
<param name="_StockProps" value="1">
</OBJECT>
</p>
</BODY>
</HTML>
Внутри сетки всё хорошо. А из WAN видео сервера не видно.
DFL-800
Как это решить ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:41
Вам нужна маршрутизация 4 уровня, которой у DFL нет и не может быть.
Делайте доступ к вашему веб-серверу в DMZ и на нем настраивайте vitrual server с проксированием на ваш ILDVR. Apache точно такое умеет делать. Естественно, веб-серверу надо будет сделать доступ.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:29
http://itpm.msu.su/manual/vhosts/
это имеется в виду ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:27
Да, именно оно.
У меня вот так прописаны виртуалхосты-прокси
<VirtualHost *:80>
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://192.168.1.3:80/
ServerName secord.server.ru
</VirtualHost>
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 13:11
Правила прописал. http Трафик DMZ-LAN ходит.
Как только в апач в httpd.conf сую этот виртуалхост, перезагружаю, апач вылетает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:33
Ну, разберитесь вы с вашим апачем... Он же ошибки пишет когда вы его пытаетесь запустить (в консоли httpd -k start)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 13:24
прокинул прокси.Стучит куда нужно но всё равно не открывает что надо. Не может в ActiveX найти путь к серверу. Видимо проблема в этой строчке скрипта.
m_WebClient.SetConnetInfo "192.168.1.3",5300,25,"admin","",0
может купить DVS-301 ? Его с WEB-сервером можно использовать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:36
Естественно из-за этого. И практически уже не лечится.
DVS - спрашивайте у занимающихся этими устройствами людей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:07
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 13:19
Купил DVS-301 , настроил вещание http через 84 порт. Внутри сети работает, а пробросить порт с внешнего IP не получается.
Напомню.
DFL-800 на DMZ (192.168.0.111) компьютер с WEB-сервером apache. Пробрасывается 80 порт на него.
DVS-301 (192.168.1.17)
Правила DFL-800
Создал новый сервис - video TCP 84
Прописал правила
3      sat      SAT      any      all-nets      core      myip      video
4     allow     Allow     any     all-nets     core     myip     video
Не работает. Хотя когда меняю сервис в правилах на ping-inbound , то пинг пробрасывается.
Помогите пробросить http 84 порт на DVS-301 (192.168.1.17)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 13:51
Даже когда отключаю 1 и 2 правила, ставлю на DVS-301 80 порт и меняю сервис в правилах 3-4 на http-all , всё равно не работает. IP DVS-301 (192.168.1.17) выдаёт DHCP DFL-800.
Почему ???
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 21:11
Попробуйте "внутри" через vitrual host-proxy на apache - работает? Проверьте при помощи Mozilla Firefox + Firebug (показывает запросы) - а не повторяется ли ситуация?
