Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: AirCFG
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 23:59
всем привет. Сегодня прикупил адаптер Wi-Fi DWL-122 USB/ Был он куплен для того что бы соеденить в сеть мой КПК HP4700 и домашний комп, который имеет выход в инет.
Одним словом поставил драйвера ( все нормально встало, копм опознает эту радость как сетевой адептер), а вот программа для конфигурации этого устройства не хочет грузиться.. тоесть в процессах она повисает, а вот основной интерфейс не показывает...
Подскажите что не так.. можно ли настроить адаптер для того что бы соеденить его с КПК без данного интерфейса.?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 00:29
Какой Windows на компе (куда 122 включено) ? Предположу, что скорее всего управление перехватывает встроенная в WinXP служба. Нужно в свойствах сетевого подключения, которое появляется при вкл. 122, на вкладке "Беспроводная сеть" снять галочку "использовать для настройки... ". Тогда утилита 122 начнёт запускаться. Или вообще остановить службу "Беспров. сеть " ("Wireless Zero configuration") в WinXP.
Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: AirCFG
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 18:42
Привет!
У меня та же самая проблема под Win2000, драйвера с сайта D-Link, при установке Windоws заявляет, что устройство установлено неправильно и указание на установленные драйвера не проходит, удалось установить правильно, только указав ссылку на поиск драйверов через Windows Update. Иконка в трее не появляется, при включении адаптера в USB порт ИНОГДА диоды начинают мигать некоторое время и тогда КПК Fujitsu-Sienems LOOX видит сеть, однако конекта не происходит, мигание диодов на адаптере секунд через 20-30 прекращается.
В winXP и WIN98SE адаптер тестировался с драйверами с диска.
В winXP иконка в трее появляется (однако ссылается на виндовую утилиту вместо родной), после настроек IP адреса и включения Ad hoc адаптер начал мигать диодом Act через каждые несколько секунд, однако коннекта с КПК достичь не удалось.
В WIN98SE иконка в трее появляется. Иногда оба диода при включении адаптера в USB порт начинают мигать, однако через некоторое время перестают и коннекта тоже достичь не удается. Однажды ПК при нажатии на кнопку сканирования увидел КПК, однако все быстро прекратилось.
Что можно сделать в такой ситуации?
St
(добавлено): Драйвера с сайта на Win98 установились, однако в настройках адаптера написано, что устройство работает неверно и установка из Windows Update не помогла.
St Reader - программа для комфортного чтения
