Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:35
Я Вам прошивку выслал.
To Sin555:
Мы рассматриваем это вариант но пока вероятность очень небольшая.
 Заголовок сообщения: Trusted host и Single IP
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 07:58
Добрый день, Иван!
Что-нибудь прояснилось с моим вопросом?
Файлы конфигурации и схему я выслал.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:50
Вам ответит Александр Зайцев.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:14
Проблему вижу, отписал в штаб-квартиру, жду решения.
 Заголовок сообщения: Single IP Management и trusted host
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 09:47
Добрый день!
Есть ли информация с штаб квартиры по моему вопросу?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:11
Этот функционал будет добавлен в первой половине июня.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:20
Чтоб не создавать новых тем, решил спросить здесь:
Используем привязку ip-mac-port binding, вопрос насчет DHCP - клиент переставил винду, она пытается получить адес по dhcp, и мак попадает в блок-лист. Как бы обойти это явление? =)))
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:16
Приведите настройки IMPB
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:11
какие настройки? zero ip включен, и все, или чтото еще?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 16:59
Это что ещё, у меня DES-3010G глюкнул и завалил всю сеть ARP-запросами/ответами. Пришлось менять. Лежит пока без дела, ждет своего часа - может, получится через консольный порт прошить и сбросить.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 01:01
Здравствуйте
а не подскажите как заблочить по всем портам коммутатора порты 137.138.455 и т.д
Строго говоря, NetBIOS перекрыть этот коммутатор может.
Какими командами всё это сделать.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 08:08
tellek писал(а):
Здравствуйте
в поиск
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:59
сылку скинь с чего начать поис
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 06:53
viewtopic.php?t=66343&highlight=ACL+NETBIOS
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:08
Не подскажет ли мне уважаемый all, как можно через 3010 подать мультикаст? В моей прошивке (4.20.B29) мультикастового вилана нет. Создаю обычный (MCAST, id 16). Соответственно, добавить untagged в данный вилан не получится - там уже есть один untagged - клиентский (VLAN66, id 66). 9 порт - транковый, с него приходит и мультикаст, и все прочее. клиентские порты - 3-4. Вопрос - будет ли мультикаст работать при таком раскладе:
config vlan default delete 1-10
create vlan MCAST tag 16
config vlan MCAST add tagged 3-4,9
(вот этот кусок у меня наибольшие вопросы вызывает...... - как мне на 3-4 порты его untagged добавить? или его вообще добавлять не нужно?)
create vlan VLAN66 tag 66 (клиентский вилан передачи данных)
config vlan VLAN66 add tagged 9
config vlan VLAN66 add untagged 3-4
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name MCAST host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name MCAST query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name MCAST last_member_query_interval 1 state enable
(естественно, для всех прочих виланов igmp_snooping отключен)
config router_ports MCAST add 9
не важно, из какого места растут золотые руки
