Текущее время: Чт авг 27, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Работа Caller ID в DVG-G5402SP
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:16
По работе указанной функции как в этом форуме так и в иноязычной инструкции кране мало представлено информации.
Не могу понять работу Caller ID при входящем звонке из PSTN. Ни при каких настройках не передает этот аппарат информацию о входящем звонке на телефон. Услуга такая от оператора связи подключена, телефон данную услугу поддерживает, при включении на прямую без роутера все показывает как положено.
При звонке от SIP оператора все работает отлично.
Вопрос техподдержке - как наладить чтоб из PSTN передавалась информация?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 01:28
Эм...
А это устройство вообще получает CallerID? Оно вроде как его в телефон должно передавать, а не получать из городской линии...
Можно описать топологию сети?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 00:40
Leon77 писал(а):
Эм...
Правильно, это устройство должно передавать информацию об вызывающем абоненте в телефон, но для этого оно сначала должно из ТФОП эту информацию "поймать". Сигнал Caller ID как известно при входящем вызове из ТФОП передается между 1ой и 2ой вызывными посылками, сигнал попадая на "PSTN порт" DVG-G5402SP должен передаваться (ретранслироваться) дальше в телефон (по логике). Вот этого к сожалению не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:31
Известно кому? Мне лично в вашем конкретном случае этого совершенно неизвестно.
И потом, viewtopic.php?t=90308 - здесь я про это уже написал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:13
А лог SLmon снять слабо, кстати? И сюда его, сюда, будем вместе смотреть! Заодно какие настройки выставлены в части CID. Очень интересно будет увидеть все это. Да, желательно указать тип ГАТС.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:17
По настройкам CID - выставлены FSK и ETSI.
SLMon показывает (два раза снимал):
16:31:19 *** SLMON start to log ***
16:31:29 [4082174] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
16:31:29 [4082174] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.32.2306 2008/11/14 15:16:28) PId(266.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.Wireless.NoPrefix.jumper25.LifeLine.drtp) Drv
16:31:29 (0.10.26.1) Hw(DSLX) == 0.6.8
16:32:05 [4082531] 2: Fxo Ringing
16:32:05 [4082531] 0: Require PSTN
16:32:05 [4082536] 0: ===== SetRelay(1)=0
16:32:05 [4082538] 2: ==22:RelayRinging
16:32:05 [4082538] 0: ==22:RelayRinging
16:32:06 [4082539] 2: RingTime(600) First Stop
16:32:08 [4082566] 2: RingTime(3490) Second Ring
16:32:13 [4082615] 0: Fxs Pickup
16:32:13 [4082615] 0: ==23:RelayTalking
16:32:13 [4082615] 2: ==23:RelayTalking
16:32:22 [4082707] 0: Fxs Hangup
16:32:22 [4082707] 0: ==3:Idle
16:32:22 [4082707] 0: Release PSTN
16:32:22 [4082707] 0: ===== SetRelay(0)=0
16:32:22 [4082707] 2: ==3:Idle
16:32:22 [4082707] 0: SetFax(1)=0
18:09:10 *** SLMON start to log ***
18:09:20 [001060] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
18:09:20 [001060] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.32.2306 2008/11/14 15:16:28) PId(266.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.Wireless.NoPrefix.jumper25.LifeLine.drtp) Drv(
18:09:20 0.10.26.1) Hw(DSLX) == 0.6.8
18:09:31 [001176] 2: Fxo Ringing
18:09:31 [001176] 0: Require PSTN
18:09:32 [001181] 0: ===== SetRelay(1)=0
18:09:32 [001183] 2: ==22:RelayRinging
18:09:32 [001183] 0: ==22:RelayRinging
18:09:32 [001184] 2: RingTime(600) First Stop
18:09:35 [001212] 2: RingTime(3610) Second Ring
18:09:49 [001348] 0: Fxs Pickup
18:09:49 [001348] 0: ==23:RelayTalking
18:09:49 [001348] 2: ==23:RelayTalking
18:09:59 [001452] 0: Fxs Hangup
18:09:59 [001452] 0: ==3:Idle
18:09:59 [001452] 0: Release PSTN
18:09:59 [001452] 0: ===== SetRelay(0)=0
18:09:59 [001453] 2: ==3:Idle
18:09:59 [001453] 0: SetFax(1)=0
Что характерно в web интерфейсе нет настроек:
- детектировать ли ID в принципе и
- уровень чувствительности детектирования,
а вот через telnet такие настройки обнаружились. Правда пробовал выставлять разные значения того и другого, но почему то ничего. Сволочь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:18
Да, странновато как-то.
Чувствительность надо максимальную ставить...
А аппарат телефонный какой? Может всё же проблема в стандартах...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:50
Посмотрел я вот документацию на это дело... Можно вопрос автору темы? А чего вы от этой железяки хотите в принципе? Почему в неё упёрлись-то?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:50
Я считаю что железка одна из самых хороших по функционалу. У меня есть ТФОП для типичных вызовов и соответственно использую аккуант у оператора SIP для иностранных вызовов. При вызовах из SIP сети все нормально определяется телефоном которым я использую Siemens Gigaset SL550. А из ТФОП телефон не получает информацию. Она просто не проходит по Длинку. Без Длинка при подключении напрямую к ТФОП Сименс все нормально получает Caller ID. Звонил в тех поддержку - тоже пока ни че не говорят вразумительного ("Посмотрим").
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 05:40
Понятно. Думаю, что эта железяка не умеет его воспринимать в принципе. Может на следующих версиях прошивки сможет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:14
У меня на такой же железке CallerID транслируется с FXO (городская линия) на FXS1 (подключен древний Dect-телефон Siemens 242). Причем, когда приходит звонок из SIP-сети, определитель показывает код_страны+код_города+номер и еще дату и время звонка. Когда с городской линии - код_города+номер, но без времени и даты.
Думаю, что в первом случае CID генерит сама железка. А во втором - сигнал вызова с гор. линии просто пропускается насквозь (т.к. если телефон подключить к гор. линии напрямую - CallerID работает так же).
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:10
Судя по всему - первод с PSTN на FXS происходит после некоторого количества гудков вызова и CallerID не доходит до аппарата на FXS
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:52
Именно так и происходит. Никакой опции для уменьшения времени проброса звонка я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 17:34
CID если есть, то от времени срабатывания не должен зависеть.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 20:49
C 1 мая, т.е. с сегодня, перешел на другого оператора ТФОП (были на то причины). Вот у нового оператора четко прослеживается передача CID после первого вызова. Теперь Длинк как ни в чем не бывало все культурно ловит и передает на телефонный аппарат.
