Текущее время: Пт авг 14, 2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:40
Зачем делать регулеровку кулера, если она кривая?
Уж лучше бы сэкономили и прямо на 5в ветродуй посадили.
PS Получился набор - "сделай сам". А цена девайса недецкая.
А юзать его под работу и серьезные данные не нужно.
Только длинк об этом не пишет.
PS Не трогаешь вэб морду - ветродуй маслает на 6800 оборотов. Корпус прохладный. :)
PPS Не забываем логинится ssh ем проверять ветродуй. комманда:
fanspeed g
Если скорость 2700 и ниже говорим fanspeed h и проверяем fanspeed g
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:22
sem239 писал(а):
Mikhnevich Roman писал(а):
sem239 писал(а):
Кое-что начинает прояснятся.
Кулер не становится если не залогинен в вэб морду.
Логин в вэб морду и выход на страницу статуса приводит к установке оборотов кулера 2700.
Ау , саппорт! Что с этим делать?
Не включать девайс, чтоб не грелся?
PS Вот так у вас организованно бэта тестирование. На клиентах! :)
Сбросить к заводским установкам и не использовать "твики"
Это чтоб было не видно, что кулер на 2700 работает? Температура под 50 это нормально?
И вообще, какой идиот придумал управлять ветродуем? припаять на 5в и готово. Нет жеж. Сделали мониторинг и управление, только глючное. И это именно баг. Так работает DNS-323 с завода.
температура под 50 - это нормально, посмотрите техническую литературу к жестким дискам
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 06:53
50 нормально, это кому как.
Ленивому саппорту самое то.
А я сделал у меня 30. И что лучше?
Работайте! Делов на 30 коп, а сколько пользы.
Надо исправлять!
PS А чего стоит переформат винтов при смене фирмвари и при любых глюках?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 15:11
Надо исправлять!
я думаю, что если производители винтов говорят, что 50 это нормально, то так оно и есть, им явно виднее
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:28
[quote="Mikhnevich Roman"][quote="sem239"]50 нормально, это кому как.
Надо исправлять!
PS А чего стоит переформат винтов при смене фирмвари и при любых глюках?[/quote]
я думаю, что если производители винтов говорят, что 50 это нормально, то так оно и есть, им явно виднее[/quote]
Вам нашли глюк, потребитель нашел.
И вместо спасибо, исправим, я слышу, что 50 это нормально.
Что вызывает недоумение. Причем можно получить 30, что положительно скажется на долговечности и девайса и винтов.
Но нет. Выкинуть глючный регулятор оборотов или исправить глюк никто не собирается.
PS Молодой человек, если вы ссылаетесь на производителя винтов и температуру 50 градусов, очень неплохо привести ссылку на даташит.
PPS А глюк с ветродуем надо исправлять. Лично я для себя вопрос решил. А как же остальные пользователи DNS-323? Почему саппорту проще лепить отмазки, а не исправлять глюки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 08:47
я добавил в фан_плаг просто строчку типа fanspeed w 4000 и всё. дует теперь постоянно на этой скорости. температура около 37-38. Нормально думаю. Просто не хочу что бы он на 7500 выл. Думаю все как то эту проблему решили сами)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:19
[quote="Logrus82"]я добавил в фан_плаг просто строчку типа fanspeed w 4000 и всё. дует теперь постоянно на этой скорости. температура около 37-38. Нормально думаю. Просто не хочу что бы он на 7500 выл. Думаю все как то эту проблему решили сами)[/quote]
У меня вопрос то-же порешался.....
Заход на страницу status сбивает скорость куллера с 6800 до 2300.
Не захожу. Винты дороже.
Но хочу чтобы глюк исправили.
Надо поднять кипиш, чтоб д-линк зашевилился.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:36
как я уже говорил - это не глюк
вот пример даташита одного из хардов
http://www.seagate.com/staticfiles/docs ... 200_12.pdf
температурный диапазон - 0-60
ещё вопросы ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:26
[quote="Mikhnevich Roman"]как я уже говорил - это не глюк
ещё вопросы ?[/quote]
Есть вопросы.
Зачем гонять девайс и винты на 60 если можно на 30?
Чай не казенное имущество!
PS Как можно связаться с официальным представителем, менеджером, дабы пожаловаться на ваши отмазки и нежелание фиксить глюки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:29
ещё вопросы ?
Есть вопросы.
7440099, спросить Станислава Козлова, но фиксить этого никто не будет, так как глюком это НЕ является, в результате того, что это не выходит за рамки, допустимого документацией, использования устройства
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:49
Вопрос даже помоему не про температуру, а что ЗАХОД во вкладку status в веб-морде меняет режим работы вентилятора. А это глюк. Гуляние по веб-интерфейсу не должно сбивать какие то настройки вентилятора.
Последний раз редактировалось Logrus82 Ср апр 22, 2009 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:50
[quote="Mikhnevich Roman"][quote="sem239"][quote="Mikhnevich Roman"]как я уже говорил - это не глюк
Есть вопросы.
PS Как можно связаться с официальным представителем, менеджером, дабы пожаловаться на ваши отмазки и нежелание фиксить глюки?[/quote]
7440099, спросить Станислава Козлова, но фиксить этого никто не будет, так как глюком это НЕ является, в результате того, что это не выходит за рамки, допустимого документацией, использования устройства[/quote]
Еще раз подчеркну:
Я эту проблему у себя поборол. И мне не понятно, почему вы так упорно эту проблему отрицаете?
2ALL Заставим D-link пофиксить этот глюк? Или как всегда по совковому проглотим? Пипл схавает?
А глюк все-таки есть. Сапорт пробовал его воспроизвести? Нет! Тестировщики есть? Есть! Они же пользователи.
PS Ну разве не очевидно, что хдд в днс-323 при т=30 проживут как минимум вдвое больше, чем при т=60?
И потом, 60 это допустимая температура, а чем она отличается от номинальной?
И плиз ссылку на документацию самого dns-323 чтоб там явно была прописанна т=60
PPS Я свою коробку привел в порядок. И поднял шум на форуме. Описал глюк.
Дальше умываю руки. Не мои проблемы. А для сравнения зюхель совсем не так реагирует на запросы юзверей. Уж не говоря про НП Compaq и ibm
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:04
sem239
Ты кстати каким методом поборол?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:06
[quote="Logrus82"][b]sem239[/b]
Ты кстати каким методом поборол?[/quote]
Фан плаг, руками выставляю скорость и в вэб-морде во вкладку status не лазяю. :)
Для меня это терпимо, а для чайников и ламерофф?
PS Ну не дам я железке свои , за кровные купленные винты поджаривать!
Не получилось бы как вышеописанно, пришлось бы вскрывать, пилить и ставить 80мм ветродуй. Без всяких дурацких регуляторов!
Эй саппорт! Регулеровка оборотов ветродуя должна веники поджаривать? или нет?
Глюк это или да?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:32
sem239 писал(а):
Logrus82 писал(а):
sem239
Глюк это или да?
если винт скончается при температуре 50 градусов значить это будет только одно - производитель винчестеров указывает заведомо ложные сведения в описании своих устройств
