Текущее время: Вт сен 08, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Режется скорость (DIR-100)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:25
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется ДИР-100 (прошивка v202_en_b12) + Корбина. Инет и локалка работает норм. Инет работает по Л2ТП. Маршруты прописаны для локальных серверов.
Проблема в следующем: когда начинаешь кидать файл по локалке - скорость 4 Метра в сек. и при этом инет начинает тормозить, скорость скачивания по инету (1.3 Мбита) падает до скорости модема. Когда не кидаешь файл по локалке, скорость инета норм (140-150 Кб). В настройках роутера ставлю "динамический ИП", локалка продолжает работать, но уже скорость передачи файла по локалке 7-8 Метров. На компе создаю ВПН соединение, подключается инет, скорость локалки остается 7-8 Метров, инет - 140-150 Кб. Как только в роутере ставлю ППТП или Л2ТП, или Russia PPTP (Dual Access) - сразу локалка опускается до 4 Метров и инет становится "модемным". Подключаю кабель напрямую к сетевой: локалка - 7-8 Метров, инет - 140-150 Кб.
Как же сделать чтобы в локалке была хорошая скорость и инет оставался на уровне моего тарифного плана? Может какие еще настройки в роутере надо сделать чтобы скорость не резалась? Как вылечить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Режется скорость (DIR-100)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:29
проблема в непонимании того факта, что "маршруты прописаны", но ни хрена не анализируются на самом деле, т.к. они анализируются роутером только в dual-access режимах. Итого у Вас всё идёт через L2tp-соединение (и локалка, и инет,когда "инет падает до уровня модема" - кроме случая "pptp dual access" - тут всё должно работать "правильно").
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:50
Пробовал все соединения, в том числе и pptp dual access, но проблема остается.
Роутер можно заставить "понимать маршрутизацию"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:24
не того уровня железка...
проц 175Mhz - слабоват для ентого...
у самого дуал акцес пптп и ограничения до 6 метров в сек...
Beeline + DIR-100 + PlayStation 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:29
только в режимах pppoe dual access и pptp dual access поднимается вторая натилка (в физический wan). Во всех остальных случаях - всё натится в "инет"-овский интерфейс - будь то статический/динамический ip в "интернет", l2tp, bigpong, ppoe или pptp-соединение.
by design.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:08
by design.
Большое спасибо! Задумаюсь о другой "железке" :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:34
подскажите а какую железку надо что бы нат держал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:40
D-Link DI-804HV Broadband VPN Router (1WAN Cable/xDSL, 4 10/100Mbps)
вот такой подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:35
У него медленная работа в подлежащую подсеть. Медленее чем у DIR-100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
