Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 01:32
ShadoW_Inside писал(а):
Вопрос2: Как выделить отделью для Wi-Fi подсеть скажем 192.168.2.0/24 и раздавать в ней IP'адреса, НО при всем при этом иметь доступ к сети 192.168.1.0/24 ???
Исходные данные:
Средняя локальная сеть класса C 192.168.1.0/24 c DHCP (адреса 192.168.1.1 - 192.168.1.10 зарезервированны под статические устройства и сервера).
Шлюз в интернет на линуксе 192.168.1.7
WINS: 192.168.1.5
Можно поднять для беспровода сеть 192.168.2.0/24 (адреса раздать а) руками б) с DCHP на одной из точек в) с маршрутизатора, создав вторую область для этой подсети). Чтобы была маршрутизация между подсетями .1. и .2., проще всего добавить на интерфейс маршрутизатора 192.168.1.7 второй адрес - напр., 192.168.2.7/24, и на маршрутизаторе же прописать роутинг между подсетями.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 06:03
2 AndreTM
Я впринципе так и думал, на линуксе сделать маршрутизацию между сетями...так наверно и сделаю.
Только вот немножко не въезжаю....
Вот на AP-1 (подключенной к локалке) LAN интерфейс настроен так:
IP: 192.168.1.2
MASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.7
На ней же настраиваю DHCP:
IP Assigned From: 192.168.2.2
The Range of Pool (1-255) : 255
SubMask: 255.255.255.0
А вот какой Gateway нужно указать, DNS и Domain Name?!?!?!
Т.е. возникакает вопрос: Какой IP будет у WLAN интерфейса?! и как будет осущесвлятся маршрутизация между LAN и WLAN интерфейсом!?!?!
Последний раз редактировалось ShadoW_Inside Ср апр 22, 2009 06:40, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Интернет через 2100ap
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 06:07
Доброе утро!
К ПК(1) подключен модем EV-DO, хочу к нему подключить DWL-2100AP и настроить wi-fi с 3-мя ПК(2,3,4). Подскажите как лучше настроить 2100ap, чтобы она могла раздавать интернет по wi-fi компьютерам(2,3,4)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 06:10
Sergey Filonenko писал(а):
2 ShadoW_Inside
1.WDS with AP
2.Отдельный MSSID c привязкой к соотв. VLAN и соотв. маршрутизацией.Только вот зачем беспроводку в отдельную подсеть загонять..... К чему такие сложности?
1. Спасибо.
2. Дело в том что в сети 192.168.1.0/24 уже присудствует DHCP и он только для клиентов проводной локальной сети, а так же сервисы и доступ будет ограничен для беспроводных клиентов, вобщем чтобы разделить LAN и WLAN, так требует служба безопасности...
C помощью iptables DNAT SNAT реально сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:33
AndreTM писал(а):
kosromole писал(а):
2. Какое значение matstate в точке стоит по умолчанию?
Для каждого режима - своё значение. Смотрите get matstate
Ну теперь то выдаст 2-ку :? А что было по умолчанию ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:01
Вопрос.Есть dwl-2100, с битой прошивкой, доступен по адресу 10.0.0.1
пишет залейте прошивку, после заливки успешно! перезагружается,
и снова туда же.
hw ver a4; f/w 2.20eu пробовал залить прошивку 2.50 dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp
Что не так?Или что проверить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:58
По умолчанию - ноль
ddorof
Попробуйте сначала залить прошивку,указаную на стикекре устройства и потом обновить
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:04
В закладке Advanced есть параметр Grouping. Что это такое и с чем это едят? Об этом параметре нет ни слова не в русском не в нерусском мануале.
Смысл такой: есть 5 точек и соответствующее количество изернет розеток. Хочу настроить балансировку нагрузки между точками, типа один SSID, один метод авторизации, а цеплялись к разным точкам (в смысле балансировки нагрузки). Достаточно для это данных девайсов или необходим какой-то отдельный контроллер или сервис(сервер)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:21
День добрый!
192.168.1.1\255.255.255.0 - Модем DSL-2500 с поднятым PPPoE, DHCP отключен.
192.168.1.2 - комп №1 (шлюз и dns 192.168.1.1)
192.168.1.3 - комп №2 (шлюз и dns 192.168.1.1)
все подключено витой парай к коммутатору, машины друг друга видят инет есть.
К этому же коммутатору подключен 192.168.1.50 - DWL-2100AP в режиме репитера
На расстоянии 25 метров в прямой видимости стоит 192.168.1.51 DIR-400, DHCP отключен.
с подключенными по витой паре:
192.168.1.4 - комп №3 (шлюз и dns 192.168.1.1)
192.168.1.5 - комп №4 (шлюз и dns 192.168.1.1)
машины по локалке видят друг друга(№2-№5).
с машин 192.168.1.4 и 192.168.1.5 дсл модем 192.168.1.1 пингуется, но интернета тем не менее нет.
Помогите с настройками, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:13
2 gavrosh
Grouping - это распределение нагрузки.Фактически ограничение кол-ва подключений к устройству.
2 nnaaoo
Попробуйте перевести Точку в режим клиента и укажите Точке через телнет set matstate 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 21:12
2 nnaaoo
Мне помогло :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 01:08
Друзья... подскажите, пожалуйста.... В чём может быть проблема?
При подключении Ноутбука к вай-фай по 2100 интернет есть, а при подключении кпк - его нет. Существует ли какая-нибудь разница в настройках точки доступа для КПК и ноута? Или здесь проблема только в кпк? Но ведь там особо не разгуляешься((( Только выбор сети (интернет/ворк), пароль, айпи и днс. Что нужно в кпк поменять?
Если подробно, то....
Есть комп с внутренним ай-пи 10.*.*.133 с основным шлюзом оператора 10.*.*.1 и двумя ДНС (основной и дополнительный - или как их там называют..), во вторую сетевуху воткнул точку доступа. саму сетевуху автоматом переименовало в 192.*.*.1. Ай-пи точки 192.*.*.50. Ай-пи кпк сделал 192.*.*.51.
КПК сеть видит (пишет, что связь установлена - сигнал на пять баллов), но инета нет. Где проблема? в кпк, точке или в компе?
Заранее спасибо всем, кто может помочь
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:47
2 gavrosh
Не очень содержательный ответ. Можно по подробней. Можно про вторую половину моего вопроса тоже что-нибудь сказать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:20
По умолчанию - ноль
ddorof
При попытке перепрошивки, указаную на стикере успешно!И
снова доступен только по 10.0.0.1
Что-нибудь ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:12
dwl2100AP с 7Дб антенной(AP)+dwa510(client), видимость метров 20-30(два окна+стенка).
настроил, сигнал позволял подключаться клиенту на 36мб(по значку в трее). Последнее время довольно часто сигнал прыгает и клиент теряет подключение, причём пол дня может работать замечательно, а оствльные пол дня тупить... :( в метрах 5-10 стоит ва-фай роутер и транслирует на 6 канале... спецом переключил свою точку на 11 канал, но безрезультатно, подскажите в чём может быть причина?
СПС
а где можно посмотреть в каком положении должны быть антенны и тп для наилучшего сигнала?
да и может стоит на PCI карту чёт подцепить или удлинитель или антенку... что посоветуете???
Последний раз редактировалось werk Ср апр 29, 2009 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
