Текущее время: Пт июн 19, 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dir-320 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 20:58
Не работает IP-TV при подключении компьютера через Dir-320, прошивка v1.1(скачал с dlink.ru) с прошивкой 1.0 тоже не работало. Multicast включен. Провайдер Искрателеком(istel.ru) При подключении провода напрямую к компьютеру все работает. В техподдержке ничего внятного не сказали, только подтвердили, что IP-TV через роутеры Dlink не работает. Подозреваю, что дело в прошивке, попробовал бету 1.2, никакого эффекта. Какие вопросы нужно задать провайдеру для корректной настройки маршрутизатора Dir-320, чтобы работало IP-TV?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:30
Попробуй dir320_v1.10_891f. Мне помогло, хотя и не до конца.
Источник viewtopic.php?t=80540&highlight=DIR+320
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:58
У меня работает IPTV но только 2 минуты.
После надо открывать канал заново.
причем ситуация одинаковая для lan и wifi.
прошивка роутера 1.2 плеер vlc 0.9.9.
что надо подправить?
Последний раз редактировалось Dmitry11 Пн апр 20, 2009 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 19:02
to MikAZ
Спасибо!
с указанной прошивкой все заработало.
Чудно, со старой прошивкой работает, с новой нет.
Вот такой загадочный Dlink.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:10
Но есть некоторые глюки. После примерно часа просмотра одного канала изображение начало замирать секунд на 5-10, а потом опять все нормально. Причем на ноутбуке при просмотре по Wi-Fi такие затыки происходят гораздо чаще
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:59
Dmitry11 писал(а):
У меня работает IPTv но только минут 5-10.
У меня восстанавливается через какое-то время(до 20с), но прошивка другая.
У меня такое в любое время, помехи(квадратики), квакающий звук. Часто смотреть вообще невозможно. :(
Ждем ответа D-LINK.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:35
Новый роутер DIR-320.
Была залита последняя прошивка dir320_v1.10_8c1b.bin
На этой прошивке в сети dibki.ru и netbynet.ru - работало IP-TV. и по воздуху и по кабелю.
p.s. У оператора идет привяка к MAC адресу и IP выдается по DHCP.
ОДНАКО! после того как я поменял у оператора "вирутальный IP адрес" на "Реальный IP" - IP-TV в плеере VLC перестало работать!!!
При этом если воткнуть Интернет напрямую к компьютер то оно работает, если в роутер, то не работает ни по кабелю ни по воздуху (галочка про мультикаст включена).
Загрузил предыдущую прошивку dir320_v1.10_891f.bin
и все заработало.
ВЫВОД: в самой новой прошивке есть какие-то глюки, из-за которых IP TV то в одном случае работает, а в другом не работает...
Просим тех.суппорт исправить глюки!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 15:30
У тех у кого наблюдается отваливания IGMP после 5 минут просмотра, на каких мультикаст адресах это наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:42
udp://78.155.216.26@224.244.244.236:1234
это?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:44
udp://@234.5.2.*:20000, но у меня останавливается на время от 1 до 30с(dir320_v1.10_891f). С dir320_v1.20_943j не работает.
А что такое 78.155.216.26? Если нужно - где взять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:15
Если под отваливанием IGMP понимается замирание картинки на несколько сеунд(до минуту) то это наблюдается на след. адресах:
udp://@233.1.1.254:5500
udp://@233.34.28.1:1001
udp://@233.34.28.2:1001
udp://@233.34.28.3:1001
udp://@233.34.28.4:1001
udp://@233.34.28.5:1001
udp://@233.34.28.6:1001
udp://@233.34.28.30:1001
udp://@239.255.10.46:5500
udp://@233.34.28.10:1001
udp://@233.34.28.9:1001
udp://@233.34.28.8:1001
udp://@233.34.28.12:1001
udp://@233.34.28.11:1001
udp://@239.255.10.41:5500
udp://@233.34.28.7:1001
udp://@233.34.28.28:1001
udp://@233.34.28.27:1001
udp://@233.34.28.26:1001
udp://@239.255.10.52:5500
udp://@239.255.10.39:5500
udp://@239.255.10.80:5500
udp://@239.255.10.77:5500
udp://@239.255.10.55:5500
udp://@239.255.10.33:5500
udp://@239.255.10.16:5500
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:11
Из D-Link по DHCP
IP-адрес : 79.120.123.xxx
Маска подсети : 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию : 79.120.123.1
DNS : 79.120.122.2 79.120.122.3
Информация от снифера на входе PC
224.0.42.17 <-- 77.246.100.194 ; 5000 <--37330
Прошивка: dir320_v1.10_891f.bin
Все отлично работает. Ничего не прерывается. (по крайней мере я не заметил). VLC плеер.
Однако та-же самая конфигурация на dir320_v1.10_8c1b.bin - не работает. Т.е. пакеты до входа PC не доходят.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:03
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:25
Dmitry11 писал(а):
Не понял вопроса.
Просто не пойму что это за часть адреса 78.155.216.26.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:56
MikAZ писал(а):
Dmitry11 писал(а):
Не понял вопроса.
Я не специалист, не скажу.
При запуке VLC плеера через службу SAP загружается список каналов в пейлист в таком виде.
например, 1 канал udp://78.155.216.28@224.244.244.130:1234
1 канал + 2 часа udp://78.155.216.26@224.244.244.236:1234
и т.д.
список состоит из порядка 70 тв каналов, 50 радио каналов и аудиокниг.
