Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:32
 Заголовок сообщения: Настройка Dir 300
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 07:17
Значит у меня стоит модем Dlink504T. Он получает от провайдера адрес динамически, тип соединения PPPoE. А внутри сети
192.168.0.2
255.255.255.0
На нем настроен DHCP и DNS relay. С этим модемом соединен роутер Dir300. Роутер получает адреса от модема
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.2
DNS 212.48.193.38
212.48.193.36
Потом сам на самом роутере настроен DHCP и DNS relay. У роутреа получаются такие настройки в другой сети
192.168.1.1
255.255.255.0
А вот компы подлючаются через wifi к роутеру с такими настройками
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Проблема в том, что когда я подлючаю комп сразу к АДСЛ модему скорость допустим 400кбайт (все нормально), а когда я поключаюсь к роутеру дир300 скорость около 6кбайт. Я уже и через мастер, и не через мастер настраивал и статически все пытался сделать, мостом тоже ставил. Последний раз настроил с помощью диска, который шел в комплекте, но скорость так и осталась 6кб.
Подскажите, может я не так настраиваю... Интернет работает, но из-за дир300 весь вай фай с такой скоростью к черут не нужен...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:17
Настройте модем в режим бриджа, а PPPoE настройте на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 08:23
Не помогло. Я перепрошил до посл. версии.
В мануале нашел, что для использования в качестве коммутатора отключается UPnP, DHCP и выдается ИП общей сети. Я сделал ресет и настроил как там написано.
Даже просто добавив роутер в общую сетку. Я соединяюсь с одного компа, подключенного к дир300, к другому компу, подключенному к другому маршрутизатору (провод идет ЛАН_дир300 - ЛАН_другой_маршрутизатор) и скорость 10 кб!!!
Когда же оба компа подключены или к дир300 или к другому маршрутизатору, скорость 12Мбайт...
Не подскажете, куда обратиться с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:49
Проблема решилась установкой скорости на порту ВАН 10Мб, а не 100! Касается пользователей адсл модема.
на модеме мост, на дир300 поднятое ПППоЕ
Вот такие вот танцы с бубном....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 60
