Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 17:02
Дровишки встали, а модем работает?
А то дрова я и раньше ставил, вот только модем все равно не работал... :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 18:06
Ага, работает. Раньше у меня он повисал (со старым драйвером) раз в 5-10 часов, а с новым нет возможности потетить.
Но те 10 минут на которые я его подключал работал без сбоев :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 20:33
Работает под жестокой нагрузкой сутки... полет нормальный...
зависание это может из-за модема? или может из-за качества УСБ ... хотя низнаю ... у меня не виснет тьфу тьфу тьфу =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 20:34
Модем работает сутки под большой нагружкой.. полет нормальный..
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 19:57
В связи со скорым выходом Win XP x86-64 интересует будут ли драйвера под эту систему?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 17:55
что то мне так не кажеться.. если у них просто под ХП нормальные дрова не получаються..
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 11:26
Щас на корнтролере вроде не виснет, выяснять причиной повисаний был драйвер или контролер материнки или провайдер - желания нет :) я всеткаи не тестовый пользователь :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 18:18
Метод Pyatka-ubiyca действительно работает, в WinXP модем встал и заработал, а вот в 2003сервере (на том же железе) этот фокус не прошел, а жаль.
В любом случае за столь хитроумное выкручивание их ситуации Pyatka-ubiycе большое спасибо!!!
А вот Victor Platov, писавший: "Проблема Dmitry Volodin заключается в материнской плате и BIOS-е.", должен бы призадуматься и подкинуть данную инфу программерам, пущай тоже призадумаются. Ибо проблема кроется не столько в винде или железе, как в определенных драйверах, которые сама винда ставит под конкретные железки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 10:20
Странно .. я именно этим фокусом в 2003 дрова поставил .. попробуй другую версию ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 17:03
так , ядл сведенья ... уже вот работает с момента моего первого сообшения и не виснет ! так что моя связка Модем+ драйвер = ВИн 2003 работает хорошо ... для тех у кого не получаеться , ищи броблемы в других драйверах .. пробуйте разные версии для самого модема !
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 22:47
Тоже столкнулся с подобной проблемой. ОС Win2003 Server RUS и ENG.
Под обими прекрасно ставятся драйвера, что прилагались к модему (1.3.хх, точнее не помню) и драйвера от 30.12.2004. (DSL-200.b1).
Если после этого обновить ОС до СП1 - всё ОК. Если же сначала обновить, а потомставить эти драйвера или обновлять имеющиеся - сносит всю сеть. Но модем работает (лампочками мигает, коннектится, только работать нельзя). Сеть не работает ВООБЩЕ. При этом драйвера хоть и ставятся - инсталлер пишет сбой.
Конфиг:
БП - 460 Ватт, брэнд
Asus P4C800-E (i875), P4-3.2 Prescott
1024 RAM DDR400
Сеть - 2 карты Ethernet 10/100/1000 - Intel PRO/1000 CT и MT, ASUS Wi-Fi и MS Loopback adapter - образуют сетевой мост.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 17:06
dsl-200 rev.B , если этот модем имелся ввиду.
разве имеет смысл ставить такие модемы на серверные системы? я ни разу не видел _ни_одно уст-во usb, которое легко переживает изменения в системе (win принтеры, флешки, модемы ,usb ключ 1с ).
а данный модем даже на десктопе страшно использовать, раз в месяц - на синий экран любоваться, - нет уж, спасибо :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 10:26
Всем привет.
почему нельзя установить общий доступ к соединению через dsl-200?
при настройке nat в w2kserv вообще интерфейс отсутствует.
это как нибудь лечится?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 12:21
У меня нат работает на сервере путем поднятия соответствующей службы Routing and Remote Access. При этом сам сетевой интерфейс DSL-200 должен быть корректно зарегистрирован в системе. (Должен быть в виден в списке сетевых интервейсов и при доступе к различным свойствам никаких ошибок появляться не должно). Однако по поводу настройки этой службы ничего хорошего сказать не могу. Вроде все не так уж сложно, но понять какие именно изменения настроек приводят систему из нерабочего состояния в рабочее мне не удалось. Хотя когда в нее не лезть работает все стабильно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 12:40
в том все и дело как настроить маршрутизацию я знаю.
сете вой интерфейс не указывается в списке и поэтому я не могу привязать его к этому делу.
может можно его зарегистрировать вручную?
