Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: di-804hv ipsec
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:19
здравствуйте у меня следующяя проблема в первой сети стоит di-804hv (192.168.0.1) с ним организован канал ipsec с другой сетью там тоже di-804hv (192.168.1.1) канал держится нормально в первой сети стоит сетевой жесткий диск (192.168.0.2)
проблема в следующем при попытке открыть сетевой диск из первой сети в которой он установлен он открывается отлично и как вэб морда и как ftp проблем с заливом и сливом файлов не наблюдается но вот из второй подсети при наборе в браузере 192.168.0.2 открывается вэб морда без проблем а если набрать ftp://192.168.0.2 то выдает ошибку мол ресурс недоступен. как это можно устранить?
и второй вопрос у нас установлен radmin так в нутри первой сети он работает отлично а вот зайти в комп удаленной сети не удается так же не возможно попасть из удаленной сети в первую сеть?
что можно предпринять в данном случае?
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 05:35
1. di-804hv должен быть шлюзом по умолчанию для всех сетевыйх устройств своей подсети.
2. У фаера своей ОС сменить разрешения для диапазона 20-21, 135-139, 445 портов с "подсеть" на "любой", либо прибить фаер.
(это намек куда копать)
3. возможно нужно поиграться с MTU
4. проверить маршруты
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:04
фаервол полностью выключен 804 является шлюзом по умолчанию в вот с маршрутами что делать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:12
подскажите кто нибудь как их правильно написать????? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 05:57
Модель сетевого диска в студию и настройки интерфейса на нем
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:07
Уменьшать MTU на удаленном устройстве пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:50
уменьшить mtu пробовал и все равно ничего сетевой диск dns-313
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:49
Расширте маску так чтобы под нее попадала вторая подсеть,
этот девайс не находит маршрут до второй подсети
соответственно не знает куда отвечать за запросы второй подсети
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:03
а как это сделать что прописать и главное где?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:05
у меня маска на всех устройствай в обеих сетях 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:25
На dns-313 прописать
тупо укажите ему статику с маской 255.255.0.0
и посмотрите на результат
на DI-80xHV ничего менять не надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
