Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Неужели совпадание ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 19:17
Сегодня сталкнулся с такой не приятной проблеммой, на трех соседних домах стояли коммутаторы 2108 между собой не как не соединены. Только через вышестоящий коммутатор который по оптике, через медиаконвертор передавал сигнал. И в одно время у все трех странный глюк потерялось управление напроч, лампочки горят как хотят, сброс не помогает совсем, я так понял что у них напроч мозги слетели ((((((( Подскажите что могло произойти ? Напряжение в сети или кто мог направленно вывести из строя ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:11
Сеть построена, исключительно на оборудовании Dlink, топология дерево, причем пока на отключили эту ветку не возможно было зайти в настройки неодного из вышестоящих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:17
Какая у Вас версия прошивки? И вынесено ли управление в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 07:44
Нет управление не было вынесено в отдельный вилан, версия прошивки стояла DES-2108_B1_5_00_20.hex
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:54
Ну вот с этого и надо было начинать. Сначала вынесите управление в отдельный влан, потом можно будет уже думать о косяках оборудования.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:54
А причем тут управление через вилан ??? Думаете что могли зайти в управление и что там могли сделать ? Сброс к дефолту не помогает возвратить к станд настройкам
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:26
Управление в отдельный влан не для этого выносится. А для того чтобы исключить влияние флуда на интерфейс устройства. Может быть у вас петля в том сегменте, вот и лежало всё.
Если хотите строить всё правильно, начните с выноса управления оборудования в отдельный влан, и хорошо бы приоритезацией трафика для него, чтобы во время флуда до него можно было достучаться.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:17
Спасибо, переделаем. Но все таки что могло с ними случится неужели списывать теперь ? Жаль что нельзя установить причину поломки, чтоб на будущее избежать
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:51
Я думаю флуд не способен убивать намертво железо, так что надо смотреть на физические факторы...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:32
Устройство всё-таки лучше показать в сервис если ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:23
Управление есть но только на двух коммутаторах, порта на которых были подсоединены абоненты по витой паре не отвечают совсем, индикаторы на них моргают как не рабочие.... Спишем на брак и оправим в сервисный центр, жаль что не совсем рядом...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 02:06
Правильно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 103
