Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: 3610-26g acl
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:15
Не могу понять как настроить acl.
Задача - организовать управление доступом на vlan-per-user.
Фильтровать нужно трафик идущий к клиенту и от него.
Конфиг:
vlan 100
 supervlan
 subvlan 110
vlan 110
 subvlan-address-range 192.168.100.10 192.168.100.11
interface VLAN 100
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Это всё работает. Теперь нужно acl-ями открывать/закрывать доступ для 192.168.100.10.
Делаю:
DGS-3610(config)#interface vlan 100
DGS-3610(config-if)#ip access-group 101 in
DGS-3610(config-if)#ip access-group 102 out
DGS-3610(config-if)#exit
Получаю:
DGS-3610(config)#show access-group
Applied On interface VLAN 100.
DGS-3610(config)#
Всё нормально. Но когда создаю access-list, пропадает ip access-group 102 out.
DGS-3610(config)#ip access-list extended 101
DGS-3610(config-ext-nacl)#exit
DGS-3610(config)#ip access-list extended 102
apply acl, failed!
DGS-3610(config)#
ip access-list extended 101 добавился, но фильтруются только пакеты идущие на сам интерфейс, пакеты идущие транзитом и пакеты идущие в другие субвланы не фильтруются. ip access-group 102 out куда-то пропал, в доке об этом нислова. Что я сделал не так?
Пробую повесить acl на gi0/22, в который включен 192.168.100.10
DGS-3610(config)#interface GigabitEthernet 0/22
Applied On interface GigabitEthernet 0/22.
DGS-3610(config-ext-nacl)#deny ip host 192.168.100.10 any
DGS-3610(config-ext-nacl)#permit ip any any
DGS-3610(config-ext-nacl)#deny ip any host 192.168.100.10
DGS-3610(config)#show access-lists
 10 deny ip host 192.168.100.10 any
 20 permit ip any any
 10 deny ip any host 192.168.100.10
Пакеты, входящие в gi0/22 с адреса 192.168.100.10, фильтруются без вопросов.
Пакеты, выходящие из gi0/22 на адрес 192.168.100.10, не фильтруются вообще. Даже если добавить deny ip any any.
Как мне зафильтровать входящий/исходящий трафик с адреса?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:35
Практически в любом современном коммутаторе egress (out) ACL существуют только в софте что сильно снижает производительность при существенной загрузке. На этой серии не egress ACL. Поэтому обратное направление нужно фильтровать на uplink.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:46
Спасибо за ответ.
Былобы не плохо хотябы где-нибуть в инструкции об этом написать, т.к. там об этом ни одного слова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
