Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:06
да подсоеденяюсь тоже к 2100
 Заголовок сообщения: DI-524 плюс DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 19:36
Имеется у соседа в доме напротив DI-524 (антена 7 дб) - к нему подключен модем ADSL и 2 компа.
Имеется у меня DWL-2100AP (антена 7 дб) в режиме AP - к ней подключено через свич комп и спутниковый тюнер.
На данный момент если нужен инет на тюнере, тогда в свич подключаю вначале тюнер, потом подаю питание на точку и инет на тюнере есть. Потом в свич подключаю комп - тюнер он пингует, точку нет и поэтому доступа к инету комп не имеет.
Ну и соответственно если нужен инет на компе вначале поключаю к свичу комп, потом подаю питание на точку и инет на компе есть. Потом в свич подключаю тюнер - но в инет он уже не ходит.
Как можно организовать доступ в инет одновременно и для компа, и для тюнера ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:10
to kosromole
А какие настройки сети? (Адрес устройства /шлюз сети/ dns сервер) на компе, ресивере?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:21
Ivaaanss писал(а):
to kosromole
192.168.1.1 - Модем DSL-500T
192.168.1.2 - DI-524
192.168.1.3 - комп №1 (шлюз и dns 192.168.1.1)
192.168.1.4 - комп №2 (шлюз и dns 192.168.1.1)
192.168.1.5 - DWL-2100AP (Gateway 192.168.1.1)
192.168.1.6 - комп (шлюз и dns 192.168.1.1)
192.168.1.7 - тюнер (шлюз и dns 192.168.1.1)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:34
схема такова
шлюз ->(WDS+AP)->(WDS+AP)->(WDS+AP)->(WDS+AP)->комп на всех dwl-2100ap внешние антенны и сегнал не ниже 50% между собой пинг 3-5мс , а когда на конечном компе начинаю открывать страницы пинг между точками доходит до 1000-2000 , потом сигнал пропадает, что делать ? [/i]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:35
Тогда смотри в сторону связки DI-524 - DWL-2100AP,
знаю что DWL-2100AP в режиме клиента может работать только с одним устройством. Может она меняет ip устройств на свой...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 00:13
клиентов у меня нет. все прошивки одинаковые 2,40 (смотри в сторону связки DI-524 - DWL-2100AP) - это как ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 05:36
Рассуждаем логически, у соседа одновременно работают два компьютера, а у вас нет, настройки сети правильные, отличия только в связи по wifi, значит пробуйте режимы соединения AP, WDS, client, на dwl и di... просто я di не пользуюсь, конкретные настройки сказать не могу....
 Заголовок сообщения: Re: DI-524 плюс DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:25
Как можно организовать доступ в инет одновременно по ethernet и для компа, и для тюнера ?
Что подскажет Support ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:42
Я может чего не понимаю,но:
И как одно с другим связано?
Если 2100 в режиме клиента,то
- вернее одним хостом
Если же 2100 работает как ТД,то
viewtopic.php?p=470941#470941
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:14
По ссылке, которую вы дали:
MTRX писал(а):
Вы читать умеете? Я ж написал - для ОДНОГО!
Если Вы хотите использовать для нескольких - то нужен роутер с WiFi.
Роутер с WiFi + роутер с WiFi (DI-524+DI-524): эта связка ведь не будет работать. Или я не прав ? Года полтора назад на форуме мне посоветовали связку DI-524+DWL-2100AP.
Я прошу подсказать как можно решить мой вопрос: что можно установить (заменить), чтобы за DWL-2100AP два (три) компа могли выходить в инет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:37
Доброе время суток, преобрел 2 ТД 2100 AP для оффиса, хочу поставить вначале корридора и вконце....
1-я ТД которая будет вначале подключена к основному свитчу локалки.
2-я будет подключена только к питанию.
Вопрос1: в какой режим установить точки доступа что бы сигнал был и в начале и конце корридора?
Вопрос2: Как выделить отделью для Wi-Fi подсеть скажем 192.168.2.0/24 и раздавать в ней IP'адреса, НО при всем при этом иметь доступ к сети 192.168.1.0/24 ???
Исходные данные:
Средняя локальная сеть класса C 192.168.1.0/24 c DHCP (адреса 192.168.1.1 - 192.168.1.10 зарезервированны под статические устройства и сервера).
Шлюз в интернет на линуксе 192.168.1.7
WINS: 192.168.1.5
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:21
2 kosromole
2100 в режим клиента.Через телнет команду set matstate 2
DI-524+DI-524 вместе не свяжутся.Но DI-524+DWL-2100 (Client)-LAN to WAN-DI-524-hosts или DI-524-LAN-DWL-2100AP(WDS)+DWL-2100 (WDS) вполне работоспособно
2 ShadoW_Inside
1.WDS with AP
2.Отдельный MSSID c привязкой к соотв. VLAN и соотв. маршрутизацией.Только вот зачем беспроводку в отдельную подсеть загонять..... К чему такие сложности?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:10
Sergey Filonenko писал(а):
2 kosromole
2100 в режим клиента. Через телнет команду set matstate 2
Если еще не надоел: :roll:
1. Все работает. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
2. Какое значение matstate в точке стоит по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 01:26
Для каждого режима - своё значение. Смотрите get matstate
