Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Помогите сделать Wi-Fi роуминг
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 16:08
Доброе время суток.
Нужно в доме 3 этажном сделать wifi. Точки доступа (будет стоять 5 штук) они будут подключены к маршрутизатору который и будет подавать на них интернет. Задача сделать так чтобы человек ходил по дому и автоматически переключался на разные точки доступа(у который лучше прием) прозрачный роуминг. Все это на базе d-link, бюджет большой.
Вопрос на каком оборудовании лучше собирать?
И если можно краткое руководство.
Заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось softlain Пн апр 20, 2009 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:20
Вообще для того чтобы человек переключался с точки на точку без потери связи нужно
1) усточивая связь с перекрывющимися зонами
2) одинаковый SSID и одинаковые ключи шифрования (либо радиу сервер авторизации)
так что продукты и точки могут быит любые но у D-Link`a естьзамечательная реализация DES-1228P+DWL-3140AP-04
это POE точки ценой 3000-4000р и коммутатор серии SMART на 24 порта + программа управления точками
Коммутатор POE и точки POE так что до точке только езернет кабель, а питания не надо.
С прогай правда D-link подкочал , глюкавая она немного , но если один раз настроить и нетрогать прогу и забекапить бащзу настроек то работает нормально (сама прога в работе и коннекте к точками неиграет никакой роле ,только настройка точек)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:51
Я определился с оборудованием это DWS-3024 и точки доступа DWL-8500AP. Встает вопрос можно ли сделать на этом оборудовании реализацию задачи (что человек ходит с ноутом и точки доступа его автоматом переключают на более сильный сигнал, и насколько это стабильно работает?) прозрачный переход, роуминг, без потери сигнала. Сеть должна быть одна.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 06:52
я же написал в предыдущем посте НА ЛЮБОМ ОБОРУДОВАНИИ
система "роуминга" на wi-fi организованна стандартным протоколом в следствии чего если точки имею одинаковый SSID то и видишь ты стандартным видовом коннектом в списке только одну точку с самым сильным сигналом (другими прогами можо видить и отдельные точки) , но в любом слычаи переход между точек будет происходить незаметно для пользователя
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:40
2 softlain
Роуминг необходим непрерывный без потерь пакетов при переподключении от Точки к точке или же требуется просто общая зона покрытия,чтобы человек пришел,включил ноут и работал?
Если непрерывный,то DWS+DWL,которые Вы выбрали.В остальных случаях достаточно нескольких ТД с одинаковым SSID и шифрованием.
2 Doctor Death
Указных Вами 2х пунктов недостаточно,т.к. в наших Точках не реализован протокол роуминга.И даже при общей зоне покрытия клиент при переподключении от одной ТД к другой будет терять 3-5 пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:48
реально стоит 14 точек по школе (кдвадрат) 4 этажа ходил по всей школе с ноутом и граффиком ... переходов не видно - тоесть только по уровню сигналу замечаешь переход (идет всплекск)
потерь пакетов нет вообще - даже при 1 байтовых пакетах
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:02
Это не реализуется на ЛЮБОМ оборудовании.На любом - только "кочевой" роуминг с переподключением клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:46
Sergey Filonenko
Спасибо большое . Нужен непрерывный поэтому для меня вариант DWS-3024 и точки доступа DWL-8500AP самый оптимальный. По совместимости конфликтов не должно быть? И подводных камней?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:40
Совместимость - они как раз для этого и предназначены.Касаемо камней - как и в любом ином случае при использовании беспроводки.Есть нюанс с апгрейдом прошивки на новую(если старая была 1.0.*.*) - лучше апгрейдить в СЦ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
