Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Настройка Multicast
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:51
Добрый день!
Есть такая схема (в смысле с таким смыслом):
(некая сеть) - (vlan602) 3610-26G - 3627G
3526 3526 3526 3526
Из некой сети идет IPTV.
На всех 3526 настроен (вроде как) Multicast vlan v100
На 3610:
ip multicast-routing
interface VLAN 602
ip pim sparse-mode
interface VLAN 100
ip pim sparse-mode
При этом у клиентов на 3526 воткнутых в 3610 все показывает нормально.
На 3627G все порты как tagged v100.
И у клиентов на 3526 воткнутых в него ничего не показывает.
Как все это настроить чтоб работало?
(я никогда этого раньше не делал и поэтому полный ламер)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:09
Вот еще вопрос. Когда включаю IGMP в v100 (глобально тоже естественно) вижу igmp forwarding table кучу записаей, причем с адресов, из "некой сети" (т.е. той откуда валится тв). При этом свич начинает тупить и переставать пинговаться.
Аналогичная ситуация с 3610-26G. На
sh ip mroute
также вываливается куча записей (несколько сотен) вида
(172.21.204.235, 239.192.152.143), uptime 00:00:18, stat expires 00:03:30
Owner PIMSM, Flags: TF
Incoming interface: VLAN 602
Outgoing interface list:
VLAN 100 (1)
(172.21.216.175, 239.192.152.143), uptime 00:00:13, stat expires 00:03:30
VLAN 100 (1)
Видимо их как-то нужно отфильтровать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 00:32
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:20
С фильтром вроде разобрался.
С 3627G тоже. Проблема в том, что в него еще воткнут 3100-24TG и в нем включен gvrp и есть vlan, который Multicast на 3526. Так вот на 3526 по gvrp создается обычный vlan с таким же id как у multicast и похоже по этому ничего не работает.
Так вот вопрос: как выключить на 3100-24 advertisement в отдельном vlan`е?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:35
Еще попутно возник вопрос.
На 3526 limited multicast range работает вместе с multicast vlan?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:57
Вообще-то в этом случае лучше GVRP не использовать. По поводу limited multicast address ranges работает не только с ISM VLAN но и просто с IGMP snooping-ом. Нужно чтобы был включён IGMP Snooping Querier.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:29
А если все же использовать?
В смысле нужно настраивать на том устройстве которое querier?
Я так понимаю у меня это 3610-26G, т.к. других вроде нету (там где pim-sm включен)?
А как на нем настроить?
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:39
По поводу advertisement по VLAN-ам мы уточним. Нет настраивать как раз нужно на доступе но при этом включать на устройстве в явном виде IGMP Snooping querier (не важно станет оно им после выборов или нет).
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:21
Хм... Вот такой конфиг:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 10.172.124.69
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports_forbidden v100 add 1-24
create multicast_range 1 from 224.0.0.3 to 234.5.2.0
create multicast_range 2 from 234.5.2.255 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access deny state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
получаем
DES-3526:admin#sh ig g
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name       : v100
Multicast group : 224.0.0.252
MAC address     : 01-00-5E-00-00-FC
Reports         : 430
Port Member     : 24
VLAN Name       : v100
Multicast group : 234.5.2.131
MAC address     : 01-00-5E-05-02-83
Reports         : 18
Port Member     : 24
Total Entries : 2
DES-3526:admin#
Я так понимаю первой группы из этого списка быть не должно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:00
У Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:13
Firmware: Build 6.00.B07
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:55
а не должно быть
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
в таком слчаи, я так понимаю, что все что не разрешено запрешчено ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:06
Во втором случае именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
