Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: D-LINK DIR-655 Router
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:55
Доброо времени суток!
Текущая проблема такая:
Роутер даёт ип адрес локальной машине, видит её судя по логам, но не пускает траффик при попытке куда-нибудь зайти с локальной машины.......
ОС Линукс Suse (на остальных такая же фигня)
Как ни странно, на Винде всё норм.
Для чтения снизу вверх:
[INFO] Sat Jan 31 15:15:29 2004 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 81.88.216.220 to 81.88.216.245
[INFO] Sat Jan 31 15:15:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 189.6.149.234:11514 to 81.88.216.245:51266
[INFO] Sat Jan 31 15:13:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 123.144.173.175:16001 to 81.88.216.245:51266
[INFO] Sat Jan 31 15:13:25 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 15:13:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 77.229.7.81:19931 to 81.88.216.245:14812
[INFO] Sat Jan 31 15:11:02 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:37418 to 81.88.216.245:8129
[INFO] Sat Jan 31 15:10:47 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:52649 to 81.88.216.245:3306
[INFO] Sat Jan 31 15:10:34 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:35932 to 81.88.216.245:8129
[INFO] Sat Jan 31 15:10:23 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:52649 to 81.88.216.245:3306
[INFO] Sat Jan 31 15:10:19 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:51512 to 81.88.216.245:3306
[INFO] Sat Jan 31 15:10:17 2004 Blocked incoming UDP packet from 94.193.157.111:16200 to 81.88.216.245:51266
[INFO] Sat Jan 31 15:10:11 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:52649 to 81.88.216.245:3306
[INFO] Sat Jan 31 15:10:02 2004 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Jan 31 15:09:55 2004 Blocked incoming TCP connection request from 217.65.86.2:51512 to 81.88.216.245:3306
[INFO] Sat Jan 31 15:09:34 2004 Above message repeated 3 times
[INFO] Sat Jan 31 15:09:23 2004 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 218.225.180.79 to 81.88.216.245
[INFO] Sat Jan 31 15:09:21 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 15:09:17 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 15:09:14 2004 Blocked incoming TCP connection request from 81.88.124.138:23284 to 81.88.216.245:135
[INFO] Sat Jan 31 15:08:39 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 15:08:30 2004 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Jan 31 15:08:25 2004 Blocked incoming TCP connection request from 81.88.124.138:60926 to 81.88.216.245:135
[INFO] Sat Jan 31 15:08:22 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 15:08:07 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 15:07:24 2004 Above message repeated 2 times
[WARN] Sat Jan 31 15:05:59 2004 A network computer (linux-n0hx) was assigned the IP address of 192.168.0.198.
Прошивка 1.11WW, 2008/04/03
Не игнорьте, помогите справиться с проблемой :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:12
Эмм, последняя прошивка всё исправила)))
Пока проблем больше нет)
Если что буду сюда писать, не удаляйте)
