Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:50
_koltsov писал(а):
У меня ноутбук девушки работает как по WiFi, так и по сетевому кабелю. Не вижу причины, почему вашему другу не работать также. Подключаете ПК вашего друга к одному из LAN портов и работаете.
Почитайте внимательно, друг находится в соседнем доме, т.ч. воткнуть его в дырку в LAN просто невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 22:48
мудератор писал(а):
Так OpenVPN не помог?
Так и не получилось попробовать через опенвпн дать другу инет, небыло времени, изучаю чем лучше заменить Дир-400.
Может кто посоветует как бы попроще да постабильнее организовать из этого железа :
Пень E-2160, 2 Гб ОЗУ, 500 Гиг винт, 3 сетевухи.
Задача 1. Роутер
2. Личный файловый сервер (по нетбиосу)
3. Торрент -клиент
4. Парочка игровых серверов
Не могу решиться толи изучать Линукс долго и нудно, толи поставить керио винроут под виндой.... Помогите определиться :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 07:00
Любой комп будет издавать доп.шум в квартире.
Хотя, если у вас 5 комнат и есть одна, в которой никто не живет :)))
В своё время стоял у меня P3 166 со статическим радиатором, с вентилятором в БП переключенным на 5в, в итоге был практически не слышен. И скорость проца была исскуственно занижена до 133 - иначе грелся.
Опять же - точку доступа из компа не сделаешь, а если не нужен Wifi - то к чему весь этот гемор? Возьми обычный роутер - думаю там таких проблем просто нет.
В Dir-400 на мой взгляд проблемы из-за Atheros Wifi, чей драйвер madwifi заработал только на ядре 2.6, а в этом г...не стоит 2.4
Керио? Крякнутый? Ну просто не доверяю.
Не в качестве рекламы, но я свой заменил на линксыс.
Из недостатков - нужно вводить IP адрес для L2TP цифирьками, а у Корбины их несколько, и .255 например через веб интерфейс не жрет.
И резервирования адресов DHCP не реализовано.
В остальном - за неделю ни разу не завис, и скорость держит любую.
Торренты качаются до 10Мбит, т.е. на всю ширину канала.
Т.ч. теперь можно сказать: "Я гражданин! А не какая нибудь....."
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 22:44
Подскажите а может ли дир-400 раздавать интернет по своим LAN-портам и Wi-FI, будучи соединённым уже по WAN-у к роутеру, который уже подключен по PPoE к провайдеру и раздаёт интернет?
Если да, то как это настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 23:23
Без проблем, ставь ему DHCP в конфигурации WAN и получишь искомое.
Только желательно собственный DHCP сделать отличающимся от сети на WAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:38
Либо вырубай у него DHCP :) пусть тот что инет раздает, заодно и адреса присваивает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:01
будут ли в таком случае видны все компьютеры в сетевом окружении до и после ДИР-400, и будет ли дир-400 в этом случае раздавать интернет по WI-FI?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:43
Будут видны после Дир-400.
Остальные только по ip-адресу, если не настраивать WINS. С винсом - можно обоих.
WiFi - будет, если включишь ))
Адреса ему раздает сам Дир-400, поэтому все после него - будет в одной сетке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:45
понятно почему проблема с прошивкой так долго решается
представитель д-линка так и не отетил на мой вопрос.
собственно показательно. что нам до вас и ваших проблем...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:29
иногда мой роутер ведет себя неадекватно
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=30мс TTL=64
через минуту его "отпускает" и все становится прекрасно. иногда "не отпускает" подолгу, приходится перегружать питанием. можно ли как-то избавиться от этого, сохранив жизнь роутеру? прошивка 103b04.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 09:33
Была проблема - тариф 10Мбит, но роутер выдавал максимум 4 - 4,5.
новая прошивка решила проблему. Стабильно или нет - не знаю, но пока работает где-то час без нареканий.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/Firmware/Beta/
DIR400A1_FW103B05_nml.bin
спасибо! (=
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:56
спасибо! (=
Круто :-)
У меня получилось с точностью до наоборот. С предпоследней было 10. с последней стало 4-5. Посему вернулся на предпоследнюю
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:52
400 вообще зверски тупит у кого какая прошивка лучше встанет тот её и придерживается , у меня например на прошивках серии 103 инет вообще не поднимается .
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:37
Насколько я понимаю для этого нужно в ДИР-400 выключить NAT, а он поидее в этом устройстве не отключается!?
мудератор или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:35
На последней прошивке у меня, если включить Gaming mode скорость падает почти на порядок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
