Текущее время: Вс июл 05, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: 2540BRU/C глючит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 18:59
Я так понял, что все новые модемы от длинка непобедимы, купил серию С, потому как D отказывался нормально работать, подвисал, вэб интерфейс тормозил. Повторюсь, временно юзаю акорп422, работает отлично, но при запущенном торрент клиенте страницы открываются долго. Вобщем, прошил я С последней прошивкой, настроил, вроде всё в шоколаде, но прошло несколько часов и повторяется всё опять, тормозит вэб интерфейс, а через несколько часов ваще подвисает и стастус перестаёт мигать, неужели в длинке стало всё так плохо? Ведь как замечательно и стабильно работали модемы 500 и 504....
Acorp 422 - ЮТК, Asus N13U - Спарк, Asus N13U - Синтерра
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:13
Продолжаю. MTU 1492 выставил, но mail.ru не открывается, uniongang.ru тормозит безбожно, медиазона пропадает через некоторое время, думал проблема с сайтами, но сейчас подключил обратно акорп, все сайты нормально открываются, медиазона работает. Что мне делать???
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 20:12
Завтра несу обратно в магазин. Да уж, не думал, что длинку наплевать на всё это безобразие с модемами....
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 14:53
присоединяюсь к ТС. Имеется 2500U (hw C1). АДСЛ пакет мегабит на вход и 512 кбит на выход. если один файл на скачку и десяток на раздачу, то скорость падает до 30-50 кбайт. если раздачи остановить, то закачка подскакивает до 110-115 кбайт. Сейчас оставил одну скачку и одну раздачу - скорость скачки колеблется от 85 до 115 кбайт, отдача - 50 кбайт. Сам WEB интерфейс тоже ощутимо тормозит. Если отключить торрент - все летает. Можно ли что-то сделать? Все ли 2500 грешат этим? может зависит от версии h/w?
ps: пробовал и bridge и в режиме роута.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:25
ограничьте количество коннектов(глобально) - парой сотен.
или дорабатывайте охлаждение(я вот - 2 cм кулер поставил в отверстие сверху).
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:58
как вариант принимается. Но хотелось бы услышать официальную точку зрения.
