Текущее время: Чт июл 02, 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:55
Новую тему создавать не хочу, запощу сюда.
1. Как сделать что бы можно было или через ком. строку, или через вэбформу (скриптом), или по snmp удалять mac адрес на порту свитча?
Стандартно делаю( Security /Port Lock Entries/Delete) выбираю нужный порт и удаляю мас.
В Port Security настроено (Enabled 1 Permanent )
Так же интересует удаленное отключение/включение портов через туже вэбформу, ком. строку или snmp.
Свитчи используем с такими прошивками
Boot PROM Version Build 1.01.003
Firmware Version Build 3.00.053
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
2. При включенном и настроенном STP в логе свитча часто фигурирует строчка
1929466170 2009-04-15, 07:41:17 Topology changed
1929466169 2009-04-15, 07:41:17 Topology changed
что очень сильно мешает смотреть общую статистику по портам этого свитча..
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 00:29
По порядку:
1) По поводу как всё что Вы описываете сделать в CLI или WEB описано в мануалах вот здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... scription/ Описания параметров по SNMP я Вам выслал. Только удалять записи по одной из Block List-а по SNMP невозможно.
2) Я Вам прошивку выслал.
3) У Вас клиентские порты прописаны в настройках STP как edge?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:58
Нет, edge NO стоит, дело в том что по логике вещей петли там быть не может, но есть рукожопы которые могут все же включить в этот порт что-то (ухты кабель не воткнутый например.) как тогда в этом случае поведет себя свитч?
Включил edge на тех портах которые не аплинки, все равно в лог сипется Topology changed
18 0000-00-00,00:38:20 Topology changed
17 0000-00-00,00:38:20 Topology changed
16 0000-00-00,00:37:51 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:39
Прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:55
Пришлите, пожалуйста, описание данных параметров и мне.
Так же интересует как посредством SNMP удалять записи из fdb:
clear fdb vlan, clear fdb port, clear fdb port а также delete fdb {vlan} {mac}
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 00:00
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 16:00
Спасибо, получил.
Но не нашел там ответа на:
"Так же интересует как посредством SNMP удалять записи из fdb:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:22
Можно сделать только clear fdb all. Как я Вам выслал по почте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:03
Прошивку обновили?
Как то взял с оф. сайта DES3000_V4.20.027.had и прошил, восстанавливал консолью через xmodem. Щас предлагаете DES3000_V4.30.B06.had влить? Чото как то стремно, т.к. размер DES_3000_runtime_3.00.053.had 2.2Мб, а вот DES3000_V4.30.B06.had 1.4Мб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:14
Необходимо также обновлять PROM. Более подробно о процедуре обновления программного обеспечения можно почитать по ссылке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... M_code.doc
P.S. размер файла прошивки не должен вводить в заблуждение
