Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Сеть с 3 точками доступа!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:14
Люди, помогите!
Оборудование DWL-2000 AP+, DWL - G650+, DWL G520+.
Поставил первую точку доступа, настроил через Access point manager - запустил 8 компов(5 буков, 3 настольных). Все работает.
Ставлю 2 точку - он ее или не видит, или не работает с ней, то есть он видит вторую сеть с таким же точно названием, каналом и шифром. Попытался настроить ее в режиме wireless client ввел AP Mac адрес первой точки - не работает. а еще нужно ставить 3 точку.
Подскажите, плз.
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:28
Модератор
Модератор
Опишите для начала - для чего вы ставите три точки доступа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:41
Система ставится в офисе, офис находится в старом немецком бастионе, занимает 3 этажа. Перекрытия, соответственно, весьма серьезные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:46
По ходу возникает вопрос о перекрытии зон покрытия точек доступа. Ведь точки доступа, сколько бы их ни было, включаются в свитч?
SSID, chanel, WEP Security должны быть идентичны? И каждая должна функцонировать в режиме точки доступа или клиента?
Возможно создать 2 сети в одном здании, если одна использует шифрование, а вторая нет?
Такой град вопросов, но описание не сильно помогает))
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 14:08
Проще всего установить одну точку в режим АР, а две других в режим REPITER (повторитель). В этом случае все безпроводные клиенты будут иметь доступ только к первой точке, работающей в режие АР, но через РЕПИТЕРЫ. Все настройки на каждом дивайсе должны быть одинаковыми. МАС адреса АР на репитерах прописываются в соответствии с инструкцией.
Доступ через проводную сеть имеется только к АР, через репитеры
доступ к сети могут получить только безпроводные клиенты!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 16:42
Спасибо. Попробую.
Сейчас пока сделал 2 сети с разными названиями и каналами. Сделал автоматический выбор. Работает.
И работает с несетевыми клиентами.
Пока всех не перевел на беспроводную нужно, чтоб общались и те и те))
Только пришлось из домена повыкидывать. Инициализация сети проходит уже после загрузки, а пароль проверяет домен. Косяк.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 16:54
fistushechka писал(а):
Спасибо. Попробую.
С репитерами всё будет работать заметно медленнее.
И эта проблема, и пути её решения неоднократно обсуждались здесь. Ищите.
