Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 17:59
Здравствуйте! Не подскажите как настроить доступ к файлам по протоколу SMB
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:23
Вопрос по самба. Подключаю флешку на 1 гигабайт с файловой системой фат, в разделе самба написано что юсб сторедж up, но самба не запускается (IE 8 пишет ошибка на странце).
Почему в инструкции нет описания по настройке файлового сервера?
Почему про принт-сервер и файловый сервер нет ни слова в описание на сайте?
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
 Заголовок сообщения: samba
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:46
Уалось настроить сетевой диск на DSL-2650
Сначала пробовал флешку - не получается.
Затем порылся в хламе и нашел старый винт на 20гиг. Подключил его через переходник к модему.
Вот его лог:
19.03.2009, 8:37:35, [192.168.1.1], USER, ERROR, kernel: hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, INFO, kernel: usb 1-1: new high speed USB device using address 3
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, INFO, kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, NOTICE, kernel: Vendor: SAMSUNG Model: SV2011H Rev: RL10
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, NOTICE, kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, NOTICE, kernel: SCSI device sda: 39179952 512-byte hdwr sectors (20060 MB)
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, ERROR, kernel: sda: assuming drive cache: write through
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, INFO, kernel: sda5 >
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, NOTICE, kernel: Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
19.03.2009, 8:37:36, [192.168.1.1], USER, ERROR, kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
19.03.2009, 8:37:37, [192.168.1.1], USER, ERROR, kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Дальше стал его настраивать и все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:49
Davydov Denis писал(а):
После установки драйвера мастер закончит свою работу - попробуйте распечатать тестовую страницу.
Здравствуйте!
Всё так и сделал, не пошло, принтер "Epson Stilus Foto 830U", может ещё чего то попробовать, прежде, чем сдавать его назад???...в смысле 2650, хотя жалко, - красивый, но греется, как и брат его - 2640.
 Заголовок сообщения: Statistics -- LAN
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 23:31
Глюк или фича заводской прошивки?
При подключении USB диска не обновляется статистика
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:00
Воткнул в USB своего 2650U флешку на 1Гб форматированную в FAT (или FAT32 :roll: ), настроил как описал valor - все прекрасно работает, и пишет на неё и читает. Прошивка 1_11, самба 3.0.28.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:05
Здравствуйте!
здатьь не сложно.
вы лучше обновите прошивку а после обновления сбросте все настройки.
грееется он потому что частота проца 300 мгц, это по даташиту броадкома.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:49
Греется - значит работает
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 13:06
lavrik писал(а):
...вы лучше обновите прошивку а после обновления сбросте все настройки...
...спасибо, конечно, только сдал я его. Создалось впечатление, что техпод-ка сама не смогла его корректно настроить. Принтер заработал отлично, да и некоторые другие девайсы на USB заработали без проблем, а вот установить продолжительную устойчивую связь с провайдером так и не удалось. :-(((
...нет Петрухи..., убили его...., Абдула убил :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:45
Всем доброго времени суток. Сегодня хочу приобрести 2650U. У меня вопросы по поводу USB:
- Если в нём 2 порта usb, это значит в нём 2 принт-сервера? могу ли я через них сделать сетевыми ж/диск и принтер одновременно?
- Или 2-й порт сделан для дополнительного питания HDD 2.5"? :idea:
- Я так и не понял по поводу файловой системы на HDD она должна быть FAT 32 или это только для флэшек?
- Хард 3,5" 500Gb SATA c NTFS во внешнем корпусе подключенный через USB будет работать? :roll:
Спасибо за внимание! И оперативность :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:10
Скоро обед в магазин надо ехать, а ответа нет :wink: оч. надо!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:20
По первому вопросу: да, одновременное использование ж/диска и принтера возможно.
По второму вопросу: NTFS поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:30
Большое спасибо!!!!
Еду в магазин :D
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 20:51
После запуска мастера установки принтера выберите "Локальный принтер", при этом галочку под данным пунктом снимите "...... PnP принтер"
Посмотрите приаттаченный скриншот.
Шаг первый: выберите "Создать новый порт" и "Standard TCP/IP port"
Шаг второй: пропишите IP адрес принт-сервера (модема) - 192.168.1.1, имя порта будет выбрано автоматически.
Нажмите далее, на следующей странице ничего не меняйте и нажмите далее.
После этого появится стандартный диалог установки драйвера.
P.S. Не забудьте, что Print-server должен быть включен в настройках модема.
А что для принтера, установленного как "локальный" писать в имени и модели? Это имеет значение?
Проблема та же. Brother MFC-240C
Пробовал и как локальный, и как сетевой.
Прошивку поставил последнюю.
Может все-таки надо конфигурировать и протокол LPR?
Также если принтер не будет ничего выводить на печать (выдержка из нашего FAQ):Обратите внимание, что некоторые принтеры не предназначены для сетевой печати с использованием принт-серверов
вот это зашибись. а список непредназначенных где найти?
ни в коробке, нив квик инсталлэйшн гид нет таких упоминаний = т.е. купили, столкунлись с проблемой, прочитали в FAQ?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:20
2500u-bru-d писал(а):
А я бы не покупал Д-Линк модемы - пройдитесь по форуму..
...а я бы не был так категоричен, ибо пашет у меня 2640, и дай Бог ему здоровья, и куча всяких других прибомбасов пашет, а вот 2650 - ну не удачная "железяка", геморррррооооойная...,:-), хотя по функционалу замены пока не нашёл...
