Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 21:36
Есть задача соединить оптикой 8 объектов, расстояния примерно 4 км, от объекта принятого за центр. Условия прокладки линии довольно суровые и есть риск, что кабель могут ненамеренно повредить.
Каким оборудованием лучше всего решить задачу, чтобы соединить объекты с избыточностью, т.е. каждый с каждым или кольцом, чтобы при обрыве 1 кабеля не терялась связь ни с одним из коммутатором на объектах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 23:25
Соединения на какой скорости нужны? И сколько портов для подключения нужно на каждом узле?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 00:46
Скорость магистрали 1 Гбит, портов как максимум 24 на каждом объекте 100 Мбит или 1 Гбит не важно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 00:48
Я так понимаю L3 не нужен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:29
Да, лишние навороты не нужны, но нужна гарантия сохранения связи между коммутаторами при обрыве 1 оптической линии. Т.е. на объект их должно приходить не менее 2, а то и 3. И все это должно одинаково работать, т.е. чтобы трафик шел по любой живой линии. Адресное пространство везде будет одно и тоже 192.168.0.0/23
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:08
комплекты DEM-330 на каналы (если не заработает из-за большого затухания на разварах,, то можно попробовать 331)
DGS-3100-24TG в центр
DES-3028G на объекты
на всё этом хозяйтве разворачивается RSTP и закольцовываются между объектами, получаем нужный результат
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 01:40
Спасибо.
Таким образом какая топология сети допустима с этим оборудованием?
Я могу соединять центр с оконечными объектами 1 линией и каждый из оконечных объектов между 2 соседними?
Т.е. получается, что в центре будет 7 линий, расходящихся к объектам, а на каждом объекте 3 линии, одна от центра и по одной от ближайших объектов слева и справа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:53
получится топология ромашка, вполне допустимо
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 14:55
Спасибо.
Последний вопрос, которым я теперь задался. Зачем я раньше для соединения 3 объектов использовал CBL IQ2400 с технологией QuasarRing. Если получается, что данная конфигурация выполнима на оборудовании D-Link и получается еще и экономично.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 22:26
перед инсталом попробуйте вашу схему собрать на столе, чтобы разобраться с работой RSTP и тонкостями настройки сходимости и портов
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 00:27
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
