Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:46
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 22:59
Сегодня первый раз столкнулся с настройкой Wi-Fi сети дома. Куплен сей девайс был сегодня. До этого вообще никогда не пользовался вай-фаем. Самое первое что не понравилось это отсутствие что на этом сайте, что на американском (.ком) програмного обеспечения с диска :evil: . Так как мой сиди-ром отказался работать, пришлось ехать к другу переписывать диск на флешку. Это на заметку менеджерам!
Проблема вот в чём:
У моего провайдера Triolan (г.Киев) стоит зашита (или как её там), что от провода который у меня дома, интернет будет только на моей сетевой карте. Я это знал и был готов к тому что прийдёться звонитьь провайдеру и просить "авторизировать" роутер. Поэтому я провёл процес установки роутера (уже с флешки). Что-то там устанавливалось, настраивалось я ввёл два пароля, название сети. Установка закончилась. Дозвонившись провайдеру, меня отшили и сказали чтобы я вбил "принудительно" мак адрес в роутер, конечно-же они не объяснили мне как это можно сделать.
Начиная заново установку обарудования программа-установщик не признаёт уже установленный роутер за новый. Каких либо стороних приложений в которых можно былобы менять настройки установленно небыло. В диспечере устройст роутера нет.
И от сюда возникает вопрос как можно мне изменить МАС адрес?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 09:01
UP
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 09:58
Читать руководство пользователя ниже Вашего достоинства?
Вбивается на этой странице.
http://support.dlink.com/Emulators/dir330/wan_dhcp.htm
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 13:34
Я ценю время окружающих и перед тем как задать вопрос на форуме я изучаю матчасть. Вчера вечером я гуглил это вопрос но проблема смены мак адреса была только на модифицированной прошивке.
Объясните пожалуйста, как по вашей ссылке можно сменить МАК адрес?. Я так понимаю что я отправляю запрос на сервер, а сервер в свою очередь обновляет настройки на роутере. Но есть одно НО при подключении сетевой кабель-> в порт WLAN на роутер, синий копьютер №1 синим проводом в сетевую карту у меня "устанавливаеться" соединение (тоесть два компьтера в трее мигают сининьким), НО ни одну страницу я не могу открыть. И на данную ссылку перейти я соответственно зайти не могу. Как быть в данной ситуации :?:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:41
Krava писал(а):
MTRX писал(а):
Но есть одно НО при подключении сетевой кабель-> в порт WLAN на роутер...
А где на роутере порт WLAN ? :shock:
Покажите пожалуйста.
Изображение :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:03
Ой не WLAN, a WAN :oops: .
Но всёже как можно сменить МАК адрес в моей ситуации?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:01
Открываем еще раз мануал на стр.22 и читаем про MAC-адрес и его клонирование.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 19:34
MTRX
Ты вот только не сказал где найти эту чудо замечательную страничку настроек))) Но я уже нашёл что надо зайти на http://192.168.0.1 :D .
Но проблема всё ещё присутствует. Была прошивка 1.00 мак адрес вообще не изменялся. Тоесть я его вбивал, а после перезагрузки системы роутера строка с мак адресом была пуста :shock:. Поставил прошивку: v. 1.03 от 13 марта 2009.
Теперь строчка с мак адресом вбита. Но интернета до сих пор нету.
С левой стороны пишет как и писало раньше что Internet Offline.
Сапорт морозиться менять МАК адрес у себя на сервере, молодой человек говорит что по каким-то техническим причинам это можно будет сделать только после выходных.
Может ещё какие-то настройки надо вписать из виндовса в роутер?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 19:38
Что-то я не припомню, чтобы мы вместе пили водку и договаривались общаться на "ТЫ".
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 19:42
Krava писал(а):
Теперь строчка с мак адресом вбита. Но интернета до сих пор нету...
А я телепатик чтоли? И на расстоянии вижу настройки, тип подключения ... ?
Последний раз редактировалось MTRX Сб апр 18, 2009 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 19:48
Krava писал(а):
Самое первое что не понравилось это отсутствие что на этом сайте, что на американском (.ком) програмного обеспечения с диска ...
Оно и не нужно для настройки. Минимальные и при этом достаточные инструменты для настройки роутера - это Internet Explorer, который уже у Вас есть вместе с операционной системой Windows.
Впрочем, можно пользоваться любым удобным для Вас браузером.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:50
Извиняюсь!
Я же писал что с Wi-Fi имею дело в первый раз. Я вообще не понимал принцип роботы, щас хоть чуть-чуть разобрался. На сайте факи для "продвинутых" пользователей. А вот для полностью зелёных ничего нет :(
Я сделал скриншоты
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,
Изображение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 17:41
Судя по скриншотам, Ваш компьютер должен получать адрес из диапазона 192.168.0.100 - 192.168.0.199 с маской 255.255.255.0
Непонятно, откуда Ваш компьютер получает адрес 10.33.79.182 с маской 255.255.248.0
Вы случаем не запускаете подключение к провайдеру с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 19:07
Я не понимаю о чём вы говорите :oops: ?!
Скажите, как задать вопрос в техподдержку, я позвоню провайдеру и смогу ответить на ваш вопрос.
Добавлено
Вытаскивая сетевые шнуры, подключая роутер, перезагружая комп один раз заметил что айпи адрес поняялся на 192.ххх.ххх.ххх а ДСН маска была 255.255.255.0. После перезагрузки айпишник опят стал начинаться на 10.ххх.ххх.ххх.
На скриншоте номер 5 в разделе WAN все данные - нули. Нажимая кнопку DHCP Renew, ждя окло двух минут, ничего не меняется. Пробывал перезагружать комп, роутер. Всё по прежнему - нули.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:16
Ищите кнопку "Контакты" на этой странице.
