Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Установка драйверов WI-FI на Win2003
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:01
Имеется win2003. Все драйвера встали нормально, кроме драйверов на WI-FI карту. При установке драйвера пишет ошбку:
"Ошибка 0x800706D9
В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек"
Были попытки поменять драйвера, переносил карту в другие слоты, менял карту на другую, менял модели карт, переустанавливал ОС. Ничего не помогает.
Карты исправны, отлично работают на машинах по ОС ХР.
Модели карт DWL-G520 и DWA-520 (D-Link).
P.S. Ничего похожего на форуме не нашел, не знаю что делать.
Всем заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:55
Версия W2k3 какая (точное наименование)?
Где-то что-то не так ставите или настраиваете, и это не глюк беспровода...
http://support.microsoft.com/kb/839880/ru
http://support.microsoft.com/kb/930220
Впрочем, для начала проверьте, запушена ли вообще служба "Беспроводная настройка" - на серверах она по дефолту отключена...
Устанавливайте ОС при отключенном сетевом кабеле - падение RPC вполне может быть связано с нынешним разгулом Kido и Conficker (если у вас в сети есть еще компы, и они заражены - словите при инсталляции).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:56
WinServer 2003 R2 Standart 32bit Edition
Под W2k3 есть ли вообще драйвера???
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:58
Можно ли использовать драйвера сторонних производителей, например Atheros? Говорят иногда прокатывает. Но как узнать какой чипсет на PCI адаптере?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:58
Именно под R2 и были нарекания (но относилось это к DWA-547)
А драйвера сторонних (кстати, почему "сторонних"?) производителей - почему нет? Я так на w2k3 EE SP2 ставил сразу драйвера от Атерос с www.atheros.cz
Можете взять здесь:
http://belozersk.narod.ru/files/xp32-7.6.1.184-whql.zip
Или еще вот эти:
http://belozersk.narod.ru/files/atheros4229.zip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
