Текущее время: Пн окт 12, 2026 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Тестирование DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 19:47
Предлагаю здесь размещать всю информацию связаную с тестированием DES-2108/2110.
Очень сильно обрезана функциональность коммандной строки, и даже больше, часть функций недоступны не только из коммандной строки, но и по SNMP (и после этого он ориентирован для провайдеров?). Будут ли какие то изменения в эту сторону?
Например, необходим просмотр MAC адресов на коммутаторе из коммандной строки, а так же по SNMP, раз уж он есть в Web интерфейсе, то почему его нет здесь?
Ну и конечно необходимы mib'ы для коммутатора, а то как им управлять по SNMP остается тайной.
Ну и на закуску для коммутатора нет модуля для D-View, тот модуль который лежит в папке SNMP предназначен для 2208! и D-View версии 4.
P.S. Резюме на самом деле будет лестное, железка крайне утилитарная, но адекватная свое стоимости, надо еще посмотреть как у нее с безопасностью и надежностью
P.P.S Новая прошивка ставиться на ура, кстати сложилось ощущение, что он умеет ее грузить по tftp (по крайне мере фразу TFTP видно при перекодировании файла прошивки в нормальный вид) и спасибо за DHCP по умолчанию - очень правильно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 09:46
Кроме управления по SNMP, мне остался непонятным вопрос: в каком VLAN'е к него IP-интерфейс.
С одной стороны - поскольку нет настроек, логично было бы предположить что в VLAN#1. С другой стороны - есть настройка, в каком VLAN искать DHCP-сервер. Как я понимаю, после этого и работать должно в том же VLAN'е, иначе какой смысл...
Впечатление положительное, особенно от цены. :)
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование DES-2108
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 10:25
Уважаемый olegl !
Согласен с вашими замечаниями, но существует ряд ограничений, в том числе и HW, по которым не могут быть реализованы эти функции, к сожалению. Расширятся функционал, скорее всего, не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:53
Vladislav Karagezov писал(а):
Уважаемый olegl !
Да о расширении функциональности речи вообщем то и не идет, это так придирки :-)), но MIB'ы все таки лучше выложить, потому что там есть некоторые проприетарные именно D-Link'овские и найти их не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 16:26
IP - интерфейс у него во ВСЕХ VLAN'ах. :shock:
Придётся тестить все функции более тщательно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 00:38
Подскажите пожалуйста, есть ли в этом девайсе возможность запретить проходить через себя кадрам, с заданных мак-адресов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 10:55
есть обратная функция: прописываете разрешенные МАС адреса, все остальное не обрабатывается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 01:08
Процедура заливки новой прошивки неудобна - лучшей была бы возможность делать это из коммандной строки по tftp или хотя бы из веб-интерфейса.
Кстати - а веб интерфейс как-то можно отключить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 11:43
по процедуре - да, согласен. попробуем запросить более привычный вариант.
web интерфейс отключить нельзя.
Небольшой комментарий для всепх: уважаемые посетители форума! Обращаю ваше внимание на то, что DES02108 и DES-2110 - это не полноценные малопортовые аналоги управляемых коммутаторов D-Link, а сепц. решение для провайдеров, когда необходим минимальный функционал по приемлемой цене. Поэтоу, будьте пожалуйста реалистами, высказывая свои пожелания. Надеюсь на понимание с вашей стороны!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 12:30
Во - если быть реалистами - то стоит вообще убрать из коммутатора веб-интерфейс, провайдерам он нужен гораздо менее, нежели полноценный телнет и SNMP, заодно и ресурсы освободятся.
Кстати по приватным мибам девайса - где можно будет на них глянуть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 14:50
MIB выложил на ftp для каждого устройства в папку SNMP
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 14:51
по поводу наличия только telnet - мысль не новая, и достаточно здравая. Как к подобному бы отнеслись все остальные уважаемые участники обсуждения?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 15:20
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 15:45
Если отказ от web-морды позволит реализовать полное управление через snmp - я только за. Ради этого можно даже телнет выкинуть ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 15:46
С подозрением: ломать - не строить :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
