Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 03:35
Что происходит когда эта функция включена/выключена?
Чем это может быть полезно и что лучше?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 09:39
Это не что иное как функция PPPoE pass through.
Например, роутер настроен в режиме PPPoE, и Вы пытаетесь с какого-нибудь компьютера из внутренней LAN-сети поднять ещё одну PPPoE-сессию.
Если опция выключена, то запрос не пройдёт через роутер и сессия установлена не будет. Если опция включена, то роутер будет пропускать сессию через себя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:34
спс за вопрос-ответ, я все думал как в режиме роутера поднять PPPoE в Windows.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 21:39
У меня после включения этой функции и нажатия Save/Reboot нет никакого эффекта, т.е. при повторном редактировании она всё ещё НЕ включена(галочка не стоит). В чём может быть проблема? Заранее благодарен.
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
