Текущее время: Сб авг 15, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: DIR-100 интернет с локалом
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:12
проблемма такая у меня провайдер предоставляет интернет с локальной сетью, но работает только интернет...остальные локальные радости как чат, сетевое окружение и т.д. не доступно
роутер DIR-100
LAN
MAC Address: 00:21:.............
IP Address: 195.165.165.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Disabled
WAN
MAC Address: 00:13:............
Connection: Static IP
IP Address: 192.168.17.16
Default Gateway: 192.168.17.1
DNS: 193.111.255.10 193.111.252.1
адресса на компах 195.165.165.2 и 195.165.165.3
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 23:36
Обычно при таких вопросах ответ стандартный. Пропишите маршрутизацию в таблице роутинга на роутере при типе вашего подключения с добавкой Russia.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:19
у меня не получилось найти как добавить RUSSIA... инет со статическим ипом...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:18
Прошивка какая ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:59
Antonka86 писал(а):
Прошивка какая ?
написано Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.02(EN)
пробовал раза два загрузить другую, все равно показывает, что прошивка эта.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 16:21
bldzzzr писал(а):
Antonka86 писал(а):
Прошивка какая ?
Полностью версию можно посмотреть в Maintenance->Firmware Update->Firmware Information, будет что-то вроде:
Currect Firmware Version: v2.02(EN)
Firmware Date: build:1 @ Wed Mar 18 09:27:59 2009
Это последняя бета.
На Static IP и не будет выбора Russia. Узнавайте у прова маршруты и прописывайте их в Routing.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:28
serge_dv писал(а):
bldzzzr писал(а):
Antonka86 писал(а):
Прошивка какая ?
Это последняя бета.
у на в сетке пользуються локальным чатом, он по умолчанию использует IP multicast порт 9217 и адресс группы 229.0.0.4.... куда это прописать?
и теперь не видно когда люди создают игры.
локал работает норм только после роутера, т.е. только на компах в моей квартире
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:49
Порт чата пробросьте в Port Forwarding, сетевое окружение за роутером вы не увидете, ищите альтернативу, а вообще, не совсем понятна конфигурация Вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 19:44
провайдер предоставляет нам интернет по оптике и в каждой подсети есть локал т.е. у нас 6 домов в одном локале получаються...
порт чата прописал в Advanced Port Forwarding Rules, результатов не дало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 09:59
еще один вопрос, если я воткну в роутер еще и кабель от местной локалки будут ли работать мультикасты, чаты в обычном режиме?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:09
В настройках роутера, что нет кнопки включения мультикаста ? У самого дир-120 и мультикаст пакеты проходят, но насчте 100ого не уверен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:53
есть, но толку 0... может с айпишниками что нить другое придумать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:10
Как определили что толку ноль ?
Я так полагаю Вы воткнули кабель от местной локалки в ЛАН гнездо ? У меня такая же конфигурация и по умолчанию мультикаст проходит, но блокируется фаером на компе. то есть лан порты они как свитч работают. А у других людей не спрашивали, такая же беда у них с мультикастом, если нет смотрите какая у них прошивка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
