Текущее время: Чт июн 25, 2026 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:16
KAA76 писал(а):
imb_mactrack_recent_ports ~15,227,853 5.3 ГБ
mac_track_ports ~14,729,889 13.0 ГБ
Проверь кючи у таблицы
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`vlan_id`,`device_id`,`mac_address`,`ip_address`,`port_number`),
  UNIQUE KEY `row_id` USING BTREE (`row_id`),
KAA76 писал(а):
что конкретно нужно? чем смогу - помогу.
нужно на свиче, имеющей привязки на большом количестве портов сделать полный дамп snmp с параметрами
 snmpwalk -v2c -O fn0T -c pubkic 192.168.0.1
И прилепить к нему также отрывок конфига касающийся привязок (сами привязки, порты, настройки трапов, и т.д.)
Желательно также на момент снятия информации сделать несколько левых привязок с портами в виде диапазона. например:
2-10, 5-30, 40-48, 5-35 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:55
Уважаемые подскажите, а то в тупике. Плагин работает, все ок - но : умер комутатор в базе есть все записи- Вопрос знатокам --как залить данные из базы Cacti обратно в DES.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:54
Вообщето напрямую я такого фунционала в плагине не закладывал...
Первое, что пришло в голову, если есть доступ к базе:
SELECT concat('create address_binding ip_mac ipaddr ', macip_ipaddr, ' mac_address ', macip_macaddr, ' ports ', macip_port_view) FROM imb_macip where device_id='ID_SWITCH'
только подставьте свой ID свича...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:24
Спасиба - помогло ) , вот можешь еще такую кнопочку в очередном апдейте сделать.Типа залить базы в свитч.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:41
а не проще конфиги ночью на тфтп сливать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:46
Так и делаем - теперь ) , но лишний бэкап тоже хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:40
Можно еще вопросик не совсем в тему, mactrack у всех нормально поставился ? по инструкции не получилось поставить. Закинул плагин, залил базы,но при создании устройство не может сохранить. Решения которые предлагают на cacti не помогают.
Пишет много матов в логах cacti .
04/08/2009 03:39:36 PM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1267', SQL:"insert into imb_temp_ports_stat SELECT imb_ports.device_id ,imb_ports.port_number, (select count(*) from imb_mactrack_recent_ports where imb_mactrack_recent_ports.device_id=mac_track_devices.device_id and imb_mactrack_recent_ports.port_number =imb_ports.port_number) as max_count from (imb_ports left join imb_devices on imb_ports.device_id=imb_devices.device_id) left join mac_track_devices on imb_devices.hostname=mac_track_devices.hostname; '
04/08/2009 03:39:35 PM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: SQL Cell Failed!, Error:'1146', SQL:"SELECT device_id FROM mac_track_processes WHERE device_id > 0"
PS. Какие изменения делает файлик database_upgrade.php и может кто-то скинет дамп этих изменеий, так-как подозреваю что у меня не работает из-за того что файл не применяеться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:58
Огромная просьба к автору, или к скачавшим - выложите пожалуйста куда-нибудь, все ссылки мертвые, а плагин нужный очень!
или отправьте посылкой на 'sheff [цобако] rubinplus.net'
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:17
последняя ссылка очень даже живая - http://narod.ru/disk/5905003000/impblin ... b.rar.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 16:58
Установил cacti и все плагины что были указаны, добавил poller в crontab и настроил все по руководствам.
Графики отображает но dimpb не видит не одного мака на добавленом устройстве des-3526 snmp-v2 (даже не сканит). Может что-то нужно еще настроить в dimpb?
пишет:
Device101 Unknown   not_use   not_use   192.168.101.5   DES-3526   0   0   0   0   0   0
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:05
пишет:
Щелкните по ссылке Device101 - откроеться страница устройства с выводом вверху информации SNMP с него ( System, Uptime и т.д.) - есть такое ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:08
SNMP Information
System: DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Uptime: 36954569 (4 days, 6 hours, 39 minutes)
Hostname: D-Link
ObjectID: .1.3.6.1.4.1.171.10.64.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:15
Запусти опрос принудительно.
Если не пройдет - должен отписать ошибки или в лог какти или в лог апача.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:25
как его принудительно заставить собрать информацию?
логи смотрел, нет не одного предупреждения или ошыбки :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:31
зеленый кружок в конце строки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
