Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 06:59
Здравствуйте, форумчане. Проблема у меня возникла в следующем:
приемник PBI DCH 4000P включен в DGS 3612G-->DES 3028. На DGS 3612 создан vlan IPTV tag 60, порт 9 в сторону DES 3028 и порт 10 в сторону PBI DCH 4000P. На DGS 3612G поднят ISM VLAN. На DES 3028 сделано следующее:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 60
config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-22 source_port 23-28 replace_source_ip 10.254.252.10 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
А Теперь я включаю в 25 порт DES 3028 DES 2108. что на нем мне нужно сделать чтобы и на нем появилось iptv. клиентский влан я на него пробросил, он такой же как и на DES 3028. мне 25 порт на DES 3028 нужно сделать как member или как source все-таки?? и нужно ли мне в таком случае поднимать на DES 2108 igmp_snooping?
Подскажите как реализовать эту схему?! мне очень нужно чтобы и на DES 2108 вещался мультикаст.
Заранее благодарен! Если будут нужны конфиги DES3028 и DGS 3612G напишите, я выложу.
Ужасно интересно все то,что неизвестно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 23:35
Не понял одного. Зачем Вам на DGS-36XX ISM VLAN? Не проще ли пробросить его обычным VLAN-ом до access и там уже настроить ISM VLAN? Если так нужно тогда порт 9 этого устройства source или member? У Вас порт в сторону DES-2108 должен быть tagged несколько VLAN-ах? Если так то он должен быть tagged_member_port. На DES-2108 нужно просто в тех VLAN-ах где хотите получить Multicast включить IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 04:56
Спасибо, буду пробовать! вроде бы понял.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:17
В общем сделал как вы говорили, а именно:
На DES 3028, я поставил tagged_member_port 24( он у меня смотрит в сторону DES 2108). На DES 2108 я настроил клиентский влан(1-7 untagged, 8 tagged).Включил функцию igmp_snooping на клиенстком влане ( в влане default я поставил disable), routing port поставил 8. НО, почему-то мультикаст виден в таблице вроде как, а VLC плеер не показывает ничего. Хотя если я смотрю с DES 3028 в клиенсом порту, то все работает нормально. Не пойму, где грабли?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:34
VID точно совпадают?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 06:18
А речь о каком Vid идет?! если о клиенском, то да. Дело в том что я же вообще не заводил vlan c iptv на 2108. Только влан клиетский, и влан под упревление. Или мне все-таки нужно завести vlan iptv c vid 60 на 2108 и выствить ему рутящий порт 8ой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:59
На порту DES-3028 в сторону DES-2108 порт тегированный? И если тегированный то в каких? И какая у Вас версия прошивки на DES-2108?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 05:09
на DES 3028 подняты следующие вланы:
VID 1001
vlan 2m35
1-22 порт untagged
23-28 tagged
VID 10
vlan management
23-28 tagged
VID 60
vlan igmp_snooping multicast vlan iptv
member ports 1-22
tag_member_ports 24-28
source_ports 23(он смотрит в сторону DGS 36xx, с полнятым там вланом iptv VID 60)
на 2108
VID 1001
vlan 2m35
1-7 порт untagged
8 tagged
на нем же я и включил igmp_snooping. routing port 8.
VID 10
vlan management
8 tagged
НУ вот и все что у меня поднято на 2108.
Device Type DES-2108
Firmware Version 4.00.08
Protocol Version 2.001.003
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:51
К какому порту DES-3028 подключён DES-2108? Попробуйте прошивку к DES-21XX которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 07:38
Прошивка меня не спасла. Попробую выложить конфиг DES 3028 чтобы было нагляднее. Ткните меня носом, где у меня ошибка:
DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 2.10.B06
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3028:4#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN Name : management ----->Vlan под управление
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
VLAN Name : iptv ---------> Vlan IpTV
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
VLAN Name : 2m35 ---------> клиентский влан
Robustness Value : 1
Last Member Query Interval : 2
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 1
State : Disabled
Total Entries: 4
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Muticast Vlan Global State : Enabled
VID : 60 VLAN Name: iptv
Member Ports : 1-22,25
Tagged Member Ports : 24 ---------> порт в сторону DES 2108
Source Ports : 23 -----------> порт в сторону DGS 3612G
Status : Enabled
Replace Source IP : 10.254.252.10
DES-3028:4#
Клиентский влан 2m35 идет как Tagged в 24 порту в сторону DES 2108, как untagged 1-22 порт(клиентские порты), 23 порт как tagged в сторону DGS 3612G.
DES 2108:
Vlan DEfault удалил. Vlan 2m35 как untagged 1-7 порт и 8 порт tagged в сторону DES 3028. VLAN management VID 10 (управление) порт 8 tagged. IGMP_snooping включен на влане 2m35, routing port 8, на остальных вланах(management и default) disable.
DES-2108:>show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
IGMP Snooping Settings:
IGMP Snooping State: Enable
Querier State :Enable
Query Interval (60-600 sec) :125
Max Response Time (10-25 sec) :10
Robustness Variable (1-255) :2
Last Member Query Interval (1-25 sec) :1
Host Timeout (130-153025 sec) :260
Router Timeout (60-600 sec) :260
Leave Time (0-25 sec) :1
DES-2108:>
Так вот, при существующих настройках в DES 3028 у меня в любом клиентском порту работает VLC плеер, а на DES 2108 ни в каком порту. Вопрос, что здесь не так?! подскажите, пожалуйста!!!
Заранее благодарен!
P.S.:самое что интересно, что когда я включен в DES 2108, когда переключаю канал на VLC плеере, то у меня отображается в multicast entry table тот адрес мутикаста корому соотвествует тот канал на который я переключился. НО, при этом VLC ведет себя так, как буд-то ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:21
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 06:16
Иван, телефон в личку указал. Но все же, в моем примере что-то неправильно?! если так, то что?! может быть кто-нибудь еще подскажет?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:15
Я Вам завтра позвоню.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:11
Иван, я вам конфиги выслал. жду от Вас ответа!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:14
У меня аналогичная ситуация только des-1228/me -> des-1228/me.
Расскажите как решили, пожайлуста !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
