Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:02
Иногда серверо много (>10) и они посточнно добавляются/модернизируются, подключенны они все в 2 свича и мне проще 1 раз указать свичам, чем все время помнить и рихтовать фряхи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:19
Пришлите последнюю прошивку на DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:20
Прошивку я Вам выслал
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:02
Вышлите последнюю прошивку на DGS-3100-24
Device Type 24G ST
Firmware Version 2.00.47
Hardware Version 00.01.04
Boot version 1.0.0.04
Губайдулин Фармасьютикалс
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:41
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:15
#!/usr/bin/perl -w
use Net::Telnet;
$ip_tftp='192.168.1.2';
my $exec = $t = new Net::Telnet (Timeout => 10, Prompt => '/#/', Host => $ARGV[0]);
print "IP: $ARGV[0]\n";
print "FILE: $ARGV[1]\n";
$t->login("root", "passwd");
@lines = $t->cmd("upload configuration $ip_tftp $ARGV[1]");
@lines = $t->cmd("logout");
Вывод
/home/mxl/BACKUP/backup_DGS3100.pl 192.168.1.3 dgs-3100
timed-out waiting for login prompt at /home/mxl/BACKUP/backup_DGS3100.pl line 14
Хотя на 3526 работает данный скрипт. Как это провернуть на 3100??
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:41
А что Вы хотите конкретно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 13:29
зайти скриптом на свитч по телнету и слить с него конфиг судя по коду.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:59
Интересно а в чём тогда проблема с ним?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:42
В прошлый раз и не ответили :oops: .. как можно защищаться от левых STP на DGS-3100- расскажите пожалуйста - есть ли аналоги restricted_role [true | false] и restricted_tcn [true | false]
Потому как edge [true | false | auto] – true designates the port as an edge port. If a BPDU packet is received it automatically loses edge port status.
Выключать STP не предлагать..
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:47
На этой серии никак. Она что у Вас используется как access?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:10
да нет. на агрегации. просто к железяке подцеплены не только 3526. На некоторых узлах прямо в DGS-3100 включены несколько DAS3248 и иногда 3010G. STP на таких портах включен для необходимости отработки петель. Да еще на некоторых железках стали появляться сообщения типа
03:28:03 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 2: STP status Forwarding
03:28:03 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 2: STP status Blocking
03:28:03 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 1: STP status Forwarding
03:28:03 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 1: STP status Blocking
03:28:02 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 1: STP status Forwarding
03:28:02 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 1: STP status Blocking
03:28:02 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 2: STP status Forwarding
03:28:02 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 2: STP status Blocking
03:26:35 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 2: STP status Forwarding
03:26:35 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 2: STP status Blocking
03:26:35 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 1: STP status Forwarding
03:26:35 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 1: STP status Blocking
03:26:34 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 1: STP status Forwarding
03:26:34 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 1: STP status Blocking
03:26:34 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 2: STP status Forwarding
03:26:34 %STP-W-PORTSTATUS: 1:24 of instance 2: STP status Blocking
Поштормит так час-другой и пропадет до следующего раза..Причем ни один порт на DGSках в кольце не падает - т.е. топологи бы непонятно с чего бы меняться.. Ищу причину и не могу найти.. С портов же на которых config stp disable железка же не будет реагировать на BPDU и тем-более пересылать их по кольцу?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:24
DES-3010G сейчас тоже например имеет настройки Resticted Role и Restricted TCN. Просто если я правильно понимаю Вы боритесь с петлями между портами одного или нескольких устройств. Так вот защищаться от fake BPDU нужно именно на access. С портов где выключён STP конечно не будет реагировать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 06:43
возвращает вот такую ошибку:
Вывод
какой promt у 3100-24G??
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:50
Прошу вас выслать последнюю стабильную прошивку для DGS-3100-24.
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.29
Hardware Version : 00.01.01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
