Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:13
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 12:57
Купил маршрутизатор D LInk DI-824VUP+. Его для начала нужно зарегестрировать и настроить.Тут и возникла проблема.При подключении через этот маршрутизатор компьютер не хочет выходить в интернет.
Следственно,начальный операции оказываються невозможными.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 13:46
Вы хотите, чтоб Вам помогли, но при этом нет никакой информации. Подробнее распишите данные о настройках локальной сети, внешней и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 16:04
я к сожалению не знаю какие настройки....И такой вопрос могут ли маршрутизаторы вообще работать напрямую через простой vpn кабель или обязателен dsl modem
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 17:35
"Простого VPN кабеля" не существует :!: Есть кабель от провайдера Интернета, который, очевидно, предоставляет доступ в Интернет посредством VPN. DSL модем необходим, если подключение PPPoE через телефонный шнур. В данном случае, как я понял, модем не нужен. А вообще, для начала почитайте инструкцию. Чтоб хотя бы суметь соединить ПК с данным роутером. А потом уже можно сообщить о каких-то возможным проблемах.
p.s. Регистрация устройства - это не "начальная операция". Это не обязательность. Но это желательно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 18:15
аналогичный вопрос -
имеется:
di-824VUP+
локальная сеть из 3-х компов (lan - 192.168.1.*)
кабель ethernet от домового провайдера (10.0.15.*)
сервер VPN (PPTP, 10.1.0.1) в сети провайдера.
для доступа в интернет необходимо создать соединение с сервером VPN, которому будет выдан реальный ip.
соответственно, хочется настроить маршрутизатор так, что бы каждый из компов локалки мог независимо ходить в интернет.
пробовал для порта WAN задавать режим other - PPTP - в результате устройство вообще перестает видеть домовую сеть( не пингуется шлюз)...
подскажите, как настроить устройство
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:12
Присоединяюсь к просьбе о помощи. Описываю ситуацию.
Получал от провайдера витую пару к сетевой карте(есть статический адрес) - при включении компьютера устанавливалось соединение с сетью микрорайона - было можно лазить внутри сети и пользоваться ресурсами. Затем вводил логин и пароль и получал доступ к интернет.
Поставил DL-624+.. подключил свою сетевуху в lan1 а витую от провайдера в wan. По руководству вошел в настройки 624+ - в меню настроек Wan - выбрал static IP address - ввел все данные. Перегрузил. Результат - вижу со своего компа сеть микрорайона, но в и-net войти не могу.Настройки входа в инет динамические. Попробовал перенастроить в wan type for PPTP - вроде все настраивается, но не вижу даже сети микрорайона. Смотрю статус - там в настройках одни нули(кроме днс) - хотя вводил и IP адрес и шлюз....
Вопрос - в чем дело ? как сделать так чтобы можно было войти в и-нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 18:35
Уважаемый Surok, в Вашем случае, нужно идти не в WAN а в VPN, там PPTP Server Setting, включаешь его, прописываешь адрес сервера, выбираешь MSCHAP, все остальное должен сам знать.Сохраняешь, все должно функционировать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 18:36
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 20:54
Ibrusu
А провайдер не фильтрует по MAC ? Надо говорить с провайдером. Обычно подключаемый компьютер (адрес физический сетевой карты, кажется пижется на этикетке DI-XXX) заносится в таблицу не сервере доступа и меняется только по ковыранию ручками провайдера. Это делается для того, чтобы не воровали хитрозадые соседи Ваш интернет трафик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
