Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: DSL-504T DSL - connected, PPPoE - disconnected ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 11:48
Нежданно-негаданно пропал интернет на стриме. До этого всё работало отлично. Все лампочки горят как и положено: статус - моргает, adsl - немного поморгает после включения, потом горит непрерывно, лампочка eth0 - горит. В статусе пишет, что DSL соединение есть, а PPPoE - disconnected....
DHCP работает, адрес выдаёт. В меню (192.168.1.1) пускает.
Вот такой лог выдаёт:
Sep 8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:26> System Call Error
Aug 9 12:04:26> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:26> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:26> Doing disconnect
Aug 9 12:04:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
И так далее по кругу ...
(В дате глюк какой-то нелечащийся, но баг с ним...)
Соответственно, интернета нет.
Пробовал сбрасывать и вновь прописывать соединение, пробовал перепрошивать заведомо работающей у меня прошивкой (всё прошивается без ошибок) - результат один: DSL - connected, PPPoE - disconnected. Пробовал заведомо рабочий ноутбук подключать (по простоте душевной думал, может что в сетевой плате сломалось) - то же самое всё...
Ума не приложу что такое, позавчера ведь всё работало без нареканий, а вчера вечером - кирдык какой-то...
Подскажите что-нибудь, а то без и-нета ой плохо совсем...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 19:48
Привет...
Отключите питание от модема приблизительно на 30 минут и потом опять включите. Такое происходит довольно часто. На стороне АТС возможно "подвисла" ваша сессия и необходимо время чтобы она сбросилась.. Но важно чтобы модем в это время не обращался к оборудованию на АТС.... Это занимает не более 30 минут...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 00:45
А АТС случайно не 456 или 453 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 15:41
Спасибо за ответы!
Всё вылечилось. Похоже, на АТС что-то химичили.
Выключать и включать пробовал, больше часа, т.к. знаю про эти проблемы с PPPoE, но ничего не помогало. Интернета не было больше суток. Перепрошил на всякий случай последней прошивкой. К вечеру интернет появился, но работает как-то странно, может и в прошивке дело, а может на АТС (АТС 958) сменили что-то, или на стриме ПО поменяли, не знаю. Теперь, субъективно, при открывании "громоздких" сайтов, процесс загрузки страницы стал будто бы даже быстрее, но при скачивании файлов, данные поступают как-то "рывками", чуть ли не по секунде. Как-то это раздражает. Но в среднем, траффик держится почти на том же уровне что и раньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
