Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: DIR-300 интернет по wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 00:00
Здравствуйте у меня проблема если комп по Lan подключать к роутеру DIR-300 то интернет работает быстро (8Мб(1 мегабайт)) а если по wi-fi то раза в 3 медленее
у меня 2 компа с разными адаптерами (1 из них д линк) и с обоими тож саме
в чём может быть проблема?
прошивка последняя
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:56
возможно ваша wi-fi сеть пересекается с другой работающей на этом же канале. Так же если вы подключили по wi-fi несколько компьютеров к DIR-300, то пропускная сповобность wi-fi канала поделеться между ними Например если вы подключите 3 компьютера, то при идиальных условиях, любой из них не сможет работать со скоростью больше 5-6.5 мегабит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 20:09
а какой роутер у длинк(если такой есть)
нужно купить что б большую скрость раздавал на нескл компов нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:52
подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, как решить эту проблему? Проблема состоит в следующем: у меня скорость инета через роутер по WiFi обрезается почти в половину, а с подключением кабеля к ноуту напрямую работает на всю. К примеру, у меня безлимитка 2048Кб\с, скорость закачки через подключенный кабель колеблется в пределах от 220-250Кб\с (качаю через Torrent), а через роутер падает до 80-110Кб\с. В настройках роутера (DIR 300) все стоит в автоматическом режиме. Прошивка на роутере версия 1.05
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 185
