Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: dl-704P
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 00:30
Есть выделенное подключение к провайдеру. назначен Фиксированный IP для MAC моей сетевой карточки. Для подключения второго компа планирую использовать dl-704P. Вопросы:
1. Что нужно дополнительно узнать/получить от провайдера;
2. Как в режиме Static IP поменять у dl-704p MAC? Если изменить MAC в режиме Dynamic IP, а затем перевести рутер в Static IP -- это сработает?
 Заголовок сообщения: Re: dl-704P
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 08:25
1. Провайдера можешь даже не уведомлять. Прописывай на WAN Порт MAC своей карты, задавай её IP, маску, прописывай в DI-704P DNS и шлюз провайдера.
Для твоей рабочей станции можно вообще ничего не задавать. Выставь "получать адрес автоматически" и заработает.
Можно руками прописать. Скажем 192.168.0.5.
Для рабочей станции шлюзом является 192.168.0.1
DNS тоже 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2003 00:25
Выставил все параметры, но линка с iNet'ом нет.В логе ничего нет, лампочки в нижнем ряду не горят. Если пробовать выполнить ping из WEB Config;'а, то на любой адрес, даже свой, выдается failed. Можно как-либо понять, что не так?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2003 00:15
Что такое "нижний ряд"?
Если о нижних индикаторах, то это индикаторый коммутатора, показывающие, что скорость соединения 100Мегабит.
У WAN порта только один индикатор. Ибо WAN всегда 10Base-T.
Так светится ли вообще индикатор на WAN порту или нет?
Должен светиться. Если не светится, то проверяй кабели.
Проверил?
Далее: светятся ли индикаторый внутреннего коммутатора как таковые?
Если оба раза "Да", то порядок. Не в проводах дело.
Как у тебя выставлен WAN?
Надеюсь, что как Static IP Address.
Т.е. ты сперва выставил установки WAN на Dynamic IP Address, прописал MAC адрес такой же как и у твоей платы, затем перешёл в режим Static IP Address.
Прописал
WAN IP Address
WAN Subnet Mask
WAN Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
так, как было у тебя выставлено у тебя на твоём компьютере.
Ты это сделал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2003 00:18
Тут поподробнее. Как ты смог пинговать из WEB-интерфейса? Это в какой прошивке появилось? У меня на 2.74 такого нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 10:46
Самый простой вариант - позвонить провайдеру и сказать, что сменился MAC алрес для вашего подключения. Всё! Дальше назеначаете настройки ip, выданные провайдром на DI-704P, на внутреннем интерфейсе сеть по умолчанию 192.168.0.0 - ее и можно использовать для ваших двух компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2004 16:08
Ты это сделал?
Неправильно выразился. Под нижним рядом я имел ввиду индикатор М2. Все именно так и делал, но не работало. А сегодня влючил и все "само" заработало, я подозреваю, что та железка, к которой я подключен, иногда глючит при смене операционки.
Когда включил рутер, то М2 горел постоянно в течении ~3 секунд, а потом погас, но все пока работает. Так и должно быть?
По поводу ping'а. Прошивку не менял: Firmware Version: V3.00, Fri, Jun 27 2003. Если зайти в Tools->Misc, то вверху будет Ping Test.
С наступившим! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2004 16:46
Понятно. :(
У тебя другая нежели у меня модель и соотв. другая прошивка.
У меня там
Block WAN Ping
Discard PING from WAN side Enable Disable
и усё...
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2004 13:45
У меня аналогичная проблема. То есть не могу настроить 704Р. Чуть подробнее - подключен черед домовую сеть к интернету. Захотелось сделать подключение компьютера детей и ноутбука к ней же. Для этого и купил роутер.
Что было сделано -
1. Снес все настройки сетевых подключений, поскольку не смог обратиться к роутеру по адресу 192.168.0.1
2. Настроил роутер, как тут и написано -
Прописал
WAN IP Address
WAN Subnet Mask
WAN Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
3. Для станции в качестве Gateway и DNS - 192.168.0.1
IP тот, что назначил роутер - 191.168.0.33
Операционка - ХР, нет ни доступа в инет, ни в домовую сеть. Прошивка роутера 2.75 с этого сайта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2004 19:16
Шаг 1: выставь на рабочей станции "Получать адрес автоматически".
Шаг 2: перезагрузись
Шаг 3: PING 192.168.0.1
Есть пинг?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 10:11
Всем спасибо за помощь, проблема решена.
ЕЕ суть была в конфликте диапазона адресов, на которые по дефолту настроен роутер, то есть 192.168.ХХХ.ХХХ, с адресами моей домовой сети. Стоило поменять их на 10.0.ХХХ.ХХХ, как все заработало.
Ну, и до этого, приятель подсказал запустить команду tracert, которая сразу показала, что пакеты через роутер "не ходят". Тогда и поменяли адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
