Текущее время: Ср июн 17, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Не могу сменить маску сети DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:49
Хочу поменять маску сети с 255.255.255.0 на 255.255.0.0, но у меня не получается. Выдается ошибка "Invalid Gateway!". Соответственно можно узнать, что в Default Gateway нужно записать, и вообще зачем он нужен.(Кстати еще возникла проблемма с назначением адреса отличного от 192.168.0.50, пробовал 192.168.1.50 он соглашается, а по факту остается старый адрес) Буду благодарен за ответ.Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:06
Попробуйте зайти на точку через AP Manager с диска из ее комплекта - там все меняется.
Если же меняете данные через WEB-интерфейс - меняйте через IE, и сразу жмите Apply, чтобы адрес применился. И шлюз тоже придется указать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:14
Настройки устанавливаю через Веб-интерфейс.Использую IE
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:27
гейт должен быть в одной подсети с точкой
подсеть задаётся адресом и маской
кликни меня, йа ссылко
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 00:29
Нет, тут разговор о том, что при сбросе по дефолту точки ставят шлюз 0.0.0.0 и нормально функционируют.
А вот если захочешь сменить адрес или маску, то точка требует обязательно указать адрес шлюза, даже если "шлюза" (в понимании пользователя) в сети просто нет.
Поскольку проверка адреса шлюза выполняется функцией CheckIP() в jsMain.js:
// invalid ip
//case 1:      127.(0~255).(0~255).(0~255)            //class A
//case 2:      (224~255).(0~255).(0~255).(0~255)      //class D
//case 3:      128.0.(0~255).(0~255)                  //class B
//case 4:      191.255.(0~255).(0~255)                //class C
//case 5:      (64~127).255.255.255                   //class A
//case 6:      (128~191).(0~255).255.255              //class B
//case 7:      (192~255).(0~255).(0~255).255          //class C
//case 8:      (64~127).0.0.0                         //class A
//case 9:      (128~191).(0~255).0.0                  //class B
//case 10:      (192~255).(0~255).(0~255).0            //class C
//2003.10.14
//case 11:      (>255).(>255).(>255).(>255)
//case 12:      0.0.0.0
//case 13:      11.0.0.0
//case 14:      11.127.255.255
//case 15:      11.255.255.255
//case 16:      0.(<255).(<255).(<255)
//case 17:      (<255).(<255).(<255).0
function CheckIP(textValue)
смотрите сами, какие адреса можно использовать. В принципе, можете указать тот же адрес, что и у точки...
